Cieknące lagi- kilka pytań
pawlo
Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
Re: Cieknące lagi- kilka pytań
Post autor: pawlo » wt, 14 kwie 2009, 15:15
Rozkręciłem to dziś no i zimeringi były uszkodzone ale tylko jeden,z tego co najwiecej ciekło był ok,drugi mial porobione takie rowki na pierscieniach uszczelniajacych(dwa były uszkodzone trzeci był ok ) i odziwo z niego ciekło tylko troche ,a czemu uległy zniszczeniu to nie wiem .kolejna wymiana :drinkers: a dwa lata temu robiłem w husce z amorem usd i jakos było wszystko ok a tak samo robiłem
ooryginall
Motocykl: HONDA CRM 125
Post autor: ooryginall » wt, 14 kwie 2009, 15:38
Również dzisiaj rozkręciłem tą cieknącą lagę. Po ściągnięciu gumy osłaniającej i wysunięciu kapturka pp ukazał się straszny syf i błoto,wszystko ładnie wyczyściłem z tego bagna, sprawdziłem stan simeringa i stwierdzam,że nie jest on uszkodzony tylko tak jak pisaliście ziarenka piachu się dostały i przez to był wyciek oleju. Po skręceniu sprawdziłem czy dalej występuje "rzyganie".Jest OK nic nie cieknie więc chyba narazie obejdzie się bez wymiany uszczelniacza. Co do oleju to jest porażka i będę wymieniał pod koniec tygodnia.
przemojek
Post autor: przemojek » ndz, 26 kwie 2009, 09:29
podłączę się do tematu...
czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaki olej wlać do lagi, oraz ile go wlać w kx 85?
miałem problem z uszczelniaczami które wymieniłem już, ale mam problem co do oleju...
wyczytałem gdzieś że ma to być Fork Oil 10W i wlewać 0,3l na lage...
dobrze wyczytałem? ;P
Wróć do „Zawieszenie”
