Cieknące lagi- kilka pytań
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: Cieknące lagi- kilka pytań
Post autor: wardzioch » ndz, 12 kwie 2009, 21:22
Pewnie latałeś po błocie i już są brudne , dostał się jakiś mały kamyczek (brud) pod symering i cieknie zrób czyszczenie kliszą tak jak jest napisane wyżej i powinno być OK :wink:
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 12 kwie 2009, 21:47
Normalna rzecz. Nikt nie daje żadnej gwarancji na lagi że po wymianie będą slużyły 1 rok bez problemu. Poprostu przy montażu mogło się dostać zanieczyszczenie, podczas pierwszej jazdy mogło sie dostać zaniezyszczenie itd, itp. Nie wyrywaj włosów z głowy nie zbieraj kasy na nowy komplet, nie martw sie . tryb postepowania opisali juz inni forumowicze wcześniej ale ja go troche zmodyfikuje dodając troche fachowych niuansów.
1. Motur ustawić na podstawce, nie odpowietrzać wczesniej odpowietrzników(jesli są)
2.odkręcić osłony plastikowe lag, opuścić w dół kapturek pp
3.pomiędzy widoczną wargę uszczelniacza olejowego wlożyc listek szczelinomierza 0,20 na głębokość ok. 2-2,5 cm i powoli delikatnie przesuwając wokół goleni wykonać jeden pelen obrót.Dobrze jest kiedy czubek listka szczelinomierza pchamy do przodu pod lekkim kątem. tzn żeby czubek był pierwszy niż reszta szczelinomierza to wtedy napotkane zanieczyszczenie wyjdzie nam po listku w dół na zewnątrz .po 1 pełnym obrocie zestawic motur ze stolka i 2-3 krotnie spompowac teleskopy i powtarzamy czynnośc ponownie 2-3 razy. w miejscu dokąd dopompowywalismy teleskopy utworzył się pierscień brudu (zanieczyszczeń) ,trzeba go delikatnie zebrac szmatką ,nie pozwolić żeby dostał sie z powrotem do kapturka pp bo będziemy mieli to samo co wcześniej. golen mozna przepryskać benzyną ekstrakcyjna , zmywaczem do hamulców, założyć kapturek , osłony lag i można dalej smigac do nastepnego razu.polecam szczelinomierz bo jest bardziej poręczny niz klisza filmu lub rentgenowska. pozdrawiam :drinkers:
Jony
Motocykl: crossowy najlepiej
Post autor: Jony » ndz, 12 kwie 2009, 22:06
Jak patrzyłem jak Carlos czyscił lage ziomkowi na zawodach to brał 0.05 listek szczelinomierza.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 12 kwie 2009, 22:54
Jony pisze:Jak patrzyłem jak Carlos czyscił lage ziomkowi na zawodach to brał 0.05 listek szczelinomierza.
no przyjacielu teraz to dobrze przegiąłes , :axe: ty chyba nie wyobrażasz sobie żeby szczelinomierzem grubości folii aluminiowej oczyścic simmering ?? :lol: . na przyszłośc zastanów się zanim cos napiszesz. pozdrawiam świątecznie
pawlo
Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
Post autor: pawlo » pn, 13 kwie 2009, 10:36
amator niestety lipa jest zrobiłem tak z 5 razy na lage ,a jest mozliwosc ze zalozylem na odwrót zimeringi olejowe zakładałem tak samo jak były stare tymi pierscieniami uszczelniajacymi do dołu |\ /| czy ma byc na odwrot
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pn, 13 kwie 2009, 12:26
W U.S.D. uszczelniacze zakłada się sprężynkami do dołu, ale są one zupełnie innej konstrukcji. Wydaje mi się, że w zwykłym amorze uszczelniacze te powinny być założone identycznie. Płaski grzbiet uszczelniacza powinien być na górze, sprężynka na dole.
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pn, 13 kwie 2009, 12:30
Uszczelniacze olejowe zawsze wklada sie sprężynka do strony oleju żeby nie wypłynał pod ciśnieniem a kapturki odwrotnie sprężynka na zewnątrz zeby nie puścily do srodka zanieczyszczen jeśli macie odwrotnie to lipa.
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » pn, 13 kwie 2009, 12:42
aa allballs robi sprezynki z dwoch stron :P
pzdr
mXmoto.pl
pawlo
Post autor: pawlo » pn, 13 kwie 2009, 15:08
enduroguy pisze:aa allballs robi sprezynki z dwoch stron :P
pzdr
no wlasnie
Jony
Post autor: Jony » pn, 13 kwie 2009, 18:00
amator pisze:
No widac wiesz wiecej i lepiej.
Ale to był moj szczelinomierz i chyba wiem co dawałem (albo 0.07 ale i tak miedzy nimi niest bardzo mała różnica [sorry moj bład]):)
Oczywiscie moglem zapomniec dokładnie, ale jeszcze pytałem czemu nie 0.20 i odpowiedział, ze wystarczy czy cos w tym stylu.
Wiec nie sadze zebym cos przestawił (chociarz od roku zdarza mi sie).
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pn, 13 kwie 2009, 22:39
Wporzo, przejęzyczyc sie , pomylić , żle zrozumieć albo usłyszeć każdemu sie zdarza . ważne ze intencja była dobra :wink: Pozdrawiam
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pn, 13 kwie 2009, 22:50
pawlo pisze:
pzdr
no wlasnie
Wiem chłopaki że teraz chcecie mnie "pod góre wpędzić" ale chodzi o taki montaz uszczelniaczy żeby pierścien górny uszczelniacza(ten element w który uderzamy przy montażu uszczelniacza albo na nim wypisane są wymiary lub numer uszczelniacza )było po przeciwnej stronie oleju :rolleyes:
Wróć do „Zawieszenie”
