suzuki ts 125 x - wydech - potrzebne czesci
- Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Re: suzuki ts 125 x - wydech - potrzebne czesci
zrobilem ten filter ale nic to nie dalo motor nadal nie ciagnie na wysokich obrotach pewnie trzeba bedzie robic szlif a to sie wiaze z dyzym kosztem
Autor tematumichas115
moze masz zatkany wydech albo gaznik skoro ci na niskicgh ciatnier a na wysokich nie . przeczysc wszystko i sprobuj wtedy
chlopaki wlasnie mi sie tu brat przyznal ze jechal na pustej chlodnicy zorientowal sie po tym jak mu motor zaczal slabnac stanal zalal chlodnice i od tej pory tak sie dzieje
suzuki ts 80 :http://pl.youtube.com/watch?v=XiheOmWmWWM
to ci poszla glowica albo co gorzej mogl strzelic cylinder i ci bedzie maszyna kompresje tracila takze jedynie wspolczucia.... zdejmij glowice i cylinder i zobacz czy nie ma gdzies pekniecia moglo ci tez wywalic uszczelke pod gloweica albo cylindrem i tez kompresja bedzie uciekac. motor teraz jak jest zimny bedzie szedl w miare a jak sie zagrzeje to ci ucieka kompresja bo sie aluminium staje elastyczniejsze i puszcza
- Motocykl: 95' kx 125
No to masz przyczynę musiała uszczelka pompy wody puścic albo, któryś z przewodów był pęknięty. Jak nie przytarło cylka, to może jedynie tłok spuchnął. Może wystarczy delikatna przecierka, wymiana tłoka i pierścieni.
Michas115--> z tym zapłonem to nie może tak być, że cewka będzie ci wystawała (nie jest to przypadkiem cewka od swiateł - ale nie wiem jak to działa jeśli jest to cewka wysokiego napięcia i mówisz, że jak woda zaleje to traci iskre moto). Zapłon podejdzie od wielu motorów (np. rm 125, ale obawiam się, że cały iskrownik może sporo kosztować). Co do tego dyfuzora to objętość jego "gruchy" nie wpłynie chyba na moc motoru. Najlepiej żeby był w środku pusty (przelot).
pozdr
pozdr
jest to napewno cewka od wysokiego napiecia. motor nie ma swiatel takze cvewka daje prad tylko na swiece ma ktos taka cewke i iskrownik odryginaL BO MOJA JEST OD PILY MOTOROWEJ RAZEM Z KOLOEM MAGNSOWYM.a jesli chodzi o dyfuzor to podobno jak jest maly to spaliny nie nadazaja wylatywac to tak jak by do 400 konnego silnika zalozyl wydech od malucha bedzie go mulic i bedzie slaby i malo zrywny
To nie wiem jak z tą cewką, przecież ona powinna być przykręcona do iskrownika. Jak ma wytwarzać prąd?? (Sam nie wiem co o tym myslec ). Zapłon od piły może być jesli moto dobrze na nim chodziło. No wydech oczywiscie ma duzy wpływ na osiągi. Ale ja mówiłem ci o dyfuzorze z suzuki rm. Wiesz co to za moto?? Z pewnością nie będzie za mały. Zresztą chodzi o to by był dobry przepływ spalin. pozdr
