Urwany zawór wydechowy suzuki rm 125
Raidersuzuki
Motocykl: Suzuki RM 125 2002r
Post autor: Raidersuzuki » pn, 18 lis 2019, 18:00
Witam ostatnio po odpaleniu w motocyklu zaczęło coś stukać po oględzinach prawy zawór wydechowy nie porusza się.Po oględzinach widzę że uchwyt na górze zaworu jest wyrwany.Zamieszczam zdjęcie zaworu i chciałbym się dowiedzieć czy da radę go pospawać oraz z czego jest zrobiony wydaje mi sie że jest to aluminium.
Obrazek
Ostatnio zmieniony pn, 18 lis 2019, 19:31 przez kris514, łącznie zmieniany 1 raz.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Urwany zawór wydechowy suzuki rm 125
Post autor: kris514 » pn, 18 lis 2019, 19:33
Norma w tych motorach. Jest to raczej aluminiowe ale pękło w takim miejscu że spaw na wiele się nie zda. Radziłbym wymianę na nowy.
www.pandamoto.pl
Podziękowania: 9 razy
Post autor: Majster128 » wt, 19 lis 2019, 00:19
Da się oczywiście pospawać, ale nikt nie da gwarancji trwałości.
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » wt, 19 lis 2019, 06:20
Dajmy na to jeszcze podfrezuje w miejscu urwania żeby spawu było więcej i potem mogę lekko dremelem to poprawić po spawaniu.Mam znajomego spawacza który zrobi mi to za przysłowiowe piwo więc lepiej mu postawić i mieć na jakiś czas z głowy. Gdy będę miał kasę to kupię nowy . Teraz nasuwa się pytanie czy można wymontować obydwa i tak jeździć do czasu naprawy ?
Post autor: Majster128 » wt, 19 lis 2019, 08:32
Można.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 19 lis 2019, 08:53
Z tego co kojarzę masz tam stalową blaszkę która trzyma te zawory. Jakbyś ją trochę podszlifowal to by było więcej miejsca na spaw.
www.pandamoto.pl
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » wt, 19 lis 2019, 11:11
Wymontowywać wałek czy tylko zawory wyjąć ? Żeby przedmuchów nie było
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » wt, 19 lis 2019, 13:53
Jest jeszcze opcja że tego zwymiaruje i jeśli jest on idealnie okrągły odleję sobie go z aluminium tak wiem że dużo zachodu ale nadchodzi zima i będę muał czas go dopracować
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 19 lis 2019, 13:55
Jest owalny.
www.pandamoto.pl
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » wt, 19 lis 2019, 18:55
Teraz już zauważyłem zawór stuknął mi w tłok i pierścień się zapiekł jest bardzo słaba kompresja wymienię tłok i jak narazie będę jeździł bez zaworu cylindrowi na szczęście nic nie jest
Dodano po 1 godzinie 49 minutach 58 sekundach:
Czy zawór od rm 125 z 2006 będzie pasował ? I co oznaczają modele k1,k2,k3,k4 bo na stronach z oem częściami jest do wyboru i nie wiem co to jest.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » wt, 19 lis 2019, 23:29
K1 to 2001r i tak dalej. Z tego co pamiętam chyba od 2003 roku zmienił się cylinder i zawory.
www.pandamoto.pl
Raidersuzuki
Post autor: Raidersuzuki » śr, 20 lis 2019, 19:49
Masz rację jest już inny zawór jak narazie poskładałem na nowym tłoku bez zaworów zostawiłem tylko wałek żeby olej ze skrzyni sie nie przelał w przypadku przewrócenia.
Dodano po 1 dniu 23 godzinach 25 minutach 28 sekundach:
Zawór jednak pospawam ponieważ jak jeżdżę bez zawory wydaje mi się że niema takiej mocy nawet w górnch partiach obrotów. Sprzęgło raczej nie ślizga. Jak myślicie czy zawór jest tego przyczyną ? Przy wysokich obrotach przecież się otwiera na max i nic więcej nie zmienia.
Wróć do „Układ wydechowy”
