Honda cr 250 96 zawór wydechowy
Kamil52494
Motocykl: Honda cr 250 96
Post autor: Kamil52494 » pn, 3 lip 2017, 21:02
Witam wreszcie dotarł dziś cyl od motor techu z nowym tłokiem wossnera, i juz zrobiłem z 2h ale mam taki problem , z dołu moto ma kopa ale jak juz chce wejsc w rezo to juz nie ma tej mocy co kiedyś , i nie wiem jak ogólnie zawór był ustawiony wieć na tym mechanizmie skręciłem go na oko może w tym problem że sie nie otwiera do końca lub cos ?
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: Honda cr 250 96 zawór wydechowy
Post autor: dzwonekcr250 » wt, 4 lip 2017, 09:27
co to skręcenia to nie będę się pytał, ale miałem cr z tym samym zaworem.I wiem że przy skręcaniu (zakładaniu cylindra) trzeba trafić i połączyć ten mechanizm, nie wiem jak ci to wytłumaczyć wejdź na yt
https://www.youtube.com/watch?v=Lhnk3wDeotQ
https://www.youtube.com/watch?v=9J2qn6yj4ko
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » wt, 4 lip 2017, 17:19
sprawdzałem jak zakładalem to niby było podobnie ustawione a ogólnie da sie to sprawdzić czy trafiłem ? i drugie to odkręciłem tą srubę na cylindze z drugiej strony co jest mechanizm i tam są te kreseczki i umnie ta sróba jest ustawiona bardziej na L niż na to obok kreske może to jest przyczyna, zawór raczej chyba sie odwiera bo chwile mam muła ale jak juz wejdzie na obroty jak to 2t to ciągnie ale jak juz ma wyższe obroty idzie jak pizdzik :X
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » wt, 4 lip 2017, 20:31
Z SERWISÓWKĄ DOBRZE POKAZUJE, A SPRAWDŹ TAK : ODKRĘĆ TE OKIENKO CO NA ZDJĘCIU ODPAL GO, ROZGRZEJ (WIADOMO) I WKRĘĆ GO TAK PORZĄDNIEJ ŻEBY ZOBACZYĆ CZY SIĘ OTWIERA PRAWIDŁOWO ITD.
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » wt, 4 lip 2017, 21:41
juz tak zrobiłem otwiera sie ale nie do końca brakuje jakies 0,5 cm do litery h tej kreski tak samo jak brakuje do tej kreski przy L
może być tą przyczyną że ten mechanizm zle ustawiłem na tym pręciku co wchodzi do silnika ? poprawić to żeby zgadzało sie na kreskach ? bo jak nie ma to znaczenia to nie będe specjalnie pól moto rozbierał żeby wydech zdjąć i dostać sie do tego dekielka :X
Chyba że przez mieszanke ma takiego muła bo robie na dotarcie 1:35
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » wt, 4 lip 2017, 21:57
nie to zawór raczej masz mniej więcej dobrze. mieszanke ja robiłem ok 140ml na 5l. A to ty docierasz co wymieniałeś, bo wiesz że minimum 3 mth musisz spokojnie przejechać
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » wt, 4 lip 2017, 22:09
wymienione tzn jest zrobiony cyl w motor techu, jest nabita tuleja bo zatarłem nicasil i tłok wossnera nowy :)
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » wt, 4 lip 2017, 22:25
nie wiem może zbyt bogata mieszanka
dzwonekcr250
Post autor: dzwonekcr250 » wt, 4 lip 2017, 22:26
a sprawdź czy masz szczelny wydech, chodź jak by był nie szczelny to na górze nie był by tak mocny
gregorkcn
Post autor: gregorkcn » czw, 6 lip 2017, 10:49
Napisze wprost kto nogdy nie ustawiał zaworu wydechowego w hondzie CR bedzie miał problem do prostych rzeczy w wytłumaczeniu to noe nalezy..z kąd kolego jesteś ja jestem z wawki wiec może jakos pomogę posiadalem owy motor i mam go powiedzmy w duzym palcu bo do malego troche brakuje..
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » pt, 7 lip 2017, 07:39
ja podkarpacie, opisz tutaj co zrobić może mi sie uda :)
gregorkcn
Post autor: gregorkcn » pt, 7 lip 2017, 08:37
Pfff wszystko zalezy od ustawienia wałka dolnego,góra to już najmniejszy problem,jeżeli dolny walek koerujący zaworem będzie zle ustawiony to nie ma szans na ustawienie poprawne zaworu wydechowego..zapraszam na fc..grzegorz okleja..profilówka na yamaszce caly w błocie na priv postaram Ci sie to wyjasnic..
Wróć do „Układ wydechowy”
