Honda cr 250 94r Zawór Wydechowy
Pytaj o wszystko co zwiazane z układem wydechowym
Kamil52494
Motocykl: Honda cr 250 96
Post autor: Kamil52494 » śr, 31 maja 2017, 08:42
Witam ma ktoś jakiś manual jak poskładać zawór wydechowy do kupy ? musiałem zdemontować bo cylinder poszedł na tulejowanie i drugie pytanie zawór się jakoś ustawia czy poprostu mam poskładać i ma wejsć w wystający ten bolczyk z karterów ?
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 9 razy
Re: Honda cr 250 94r Zawór Wydechowy
Post autor: solaris » śr, 31 maja 2017, 21:06
Manuala do Twojego roku nie mam ale za to masz fiszki (to samo od 92 do 96)
https://www.cmsnl.com/honda-cr250r-elsi ... ml#results
Obrazek
Obrazek
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Post autor: kris514 » śr, 31 maja 2017, 22:12
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 31 maja 2017, 22:15
Wow. 556M :D to jakiś zbiór serwisówek. Tutaj potrzeba serwisówki z lat 92-96. Ale myślę, że 91 (u Ciebie na chomiku jest) będzie podobnie.
Obrazek
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » śr, 31 maja 2017, 22:51
Tutaj jest serwisówka clymera (same zdjęcia). I dlatego tego nie ma na moim chomiku bo ciągle to wyrzucają z serwera.(konto google też moje :D )
Kamil52494
Post autor: Kamil52494 » czw, 1 cze 2017, 08:18
mam pytanie od czego jest śruba nr 17 ?
a przy składaniu smarować go jakimś olejem ? został wyczyszczony z nagaru i wypolerowane wszystko
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » czw, 1 cze 2017, 10:11
Wg. opisu ta śruba służy do regulacji zaworu. Nasmaruj. Zawór jest smarowany podczas pracy.
Obrazek
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Jefrey_ » pn, 7 maja 2018, 10:40
Panowie, ostatnio regulowałem zawór wydechowy w mojej cr 250 94r(nie domyklal się, gasł na dolnym zakresie obrotów) teraz moto pracuje bardzo dobrze, zawór odbija do konca. Jedyne co zauważyłem to brak części nr 1 ze schematu powyżej która znajduje się pod korkiem po lewej stronie. Problem w tym ze jest ona niedostępna i może ktoś wie jakie ma wymiary? To mógłbym ją dorobić. Czy ona pełni tylko funkcję dystansu/podkladki? Bo teraz jest tam luz ok 10mm i element zaworu nr 7 porusza sie wzdłużnie.
cr 250 96r
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » pn, 7 maja 2018, 17:10
http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/ ... 2104KZ3860
Oni twierdzą że jest to dostępne.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » wt, 8 maja 2018, 14:22
No niestety, dostałem odpowiedź zwrotną że nie posiadają tych części i nie będą mieli. Moze któryś z forumowiczów poświęci 5min i poda mi wymiary ze swojej cr? Rok 91do 97 bodajże. Wystarczy odkręcić korek zaworu po lewej stronie, wyjąć seger i jest;-) druga podkładka pod korkiem ;)
cr 250 96r
Wróć do „Układ wydechowy”
