Guma łącząca dyfuzor z wydechem
chl99
Post autor: chl99 » sob, 31 paź 2015, 17:46
Gdzie moge dostac gume łącząca dyfuzor z wydechem do kawasaki kx125 rok 2004 wydech dep-a albo jakis patent na uszczelnienie laczenia zeby niewyciekala spalona mieszanka...
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Guma łącząca
Post autor: solaris » sob, 31 paź 2015, 18:29
http://mxlife.pl/?twId=12041 Ale tutaj kogoś powaliło z ceną 35zł za kawałek gumy.
Wystarczy na to nałożyc dwie opaski zaciskowe skręcane i nic się nie leje ani nigdy nie spadnie. :)
Jeśli cena Ci nie odpowiada mierzysz średnicę, idziesz do sklepu motoryzacyjnego ew. podobnego i kupujesz wąż chłodniczy/olejowy/hudrauliczny i masz to samo za 5zł. Ew. na szrocie też dostaniesz za browara kawałek węża chłodniczego.
Jeszcze inny sposób to taśma do wydechów, koszt jej na cpnie to ok 10zł. Tylko problem jest taki, że jest jednorazowa. Wraz z demontażem wydechu musisz kupić nową taśmę.
Obrazek
chl99
Re: Guma łącząca
Post autor: chl99 » sob, 31 paź 2015, 18:34
Jakie opaski metalowe ? przeciez one chyba nie maja takiej szerokosci zeby zdaly efekt czy sie myle?
Admin
Admin
Re: Guma łącząca
Post autor: solaris » sob, 31 paź 2015, 18:35
Jak nie mają?
Obrazek
Co do wężów chłodniczych:
http://jakexport-import.pl/pl/p/waz-chl ... ikiem/1315
za te kilkanaście złot masz 16cm co starczy Ci na 4 sztuki takiej gumy...
Obrazek
chl99
Re: Guma łącząca
Post autor: chl99 » sob, 31 paź 2015, 18:38
dobra zlapiesz ta opaska ale wydech wchodzi w dyfuzor i tam jest lekki luz co nie wiec ta opaska to tak scisnie ze nic nie bedzie sie wydostawalo na zewnatrz?
Admin
Admin
Re: Guma łącząca dyfuzor z wydechem
Post autor: solaris » sob, 31 paź 2015, 18:44
Co ty wymyślasz? Gumę nakładasz na dyfuzor, później wkładasz tam wydech i tą gumę zakładasz tak aby pół było na dyfuzorze a pół na rurze od tłumika. Wcześniej wkładasz tam dwie opaski i zacikasz je po końcach.
Obrazek
chl99
Post autor: chl99 » sob, 31 paź 2015, 18:48
wiem wiem nie przeczytalem do konca tego co napisales wczesniej...
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Post autor: pawian1992 » sob, 31 paź 2015, 20:05
U siebie dorobiłem tę gumę z kawałka węża silikonowego o grubości ścianki 4mm , nic się nie stopiło itp , sprawdza się doskonale .
Wróć do „Układ wydechowy”
