Tylko jeden impuls iskry w Polaris Sportsman
Pytania dotyczące układu elektrycznego
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 3 razy
Post autor: pawelgl » wt, 21 maja 2019, 21:20
Witam, post nie bedzie dotyczył crossówek ale mam nadzieje że mnie za to nie zlinczujecie:D Musimy sobie pomagać, mianowicie zakupiłem w okazyjnej cenie quada polarisa sportsmana 450, quad nie odpalał i z ta swiadomością go kupiłem tak podobno przyjechal z zza gramanicy, problem jest następujący, jeden obrót wału pokazuje się jeden impuls iskry potem zero mogę kręcic cały czas i zero, wyłaczę zapłon i właczę znowu jeden impuls i nadal zero, sprawdziłem impulsator reguje na koło magnesowe, podmieniałem cewkę nadal jest to samo, gdzie mogę szukać przyczyny ?
Podziękowania: 2 razy
Re: Tylko jeden impuls iskry w Polaris Sportsman
Post autor: Majster128 » wt, 21 maja 2019, 23:42
Cewki w silniku. Czujnik położenia wału należy dobrze zbadać. Pewnie badałeś zwykłym miernikiem ?
P.S.
Post autor: P.S. » śr, 22 maja 2019, 01:14
Jest coś takiego jak moduł zapłonowy :) .
Moim zdaniem jak pomierzyłeś rezystancje cewek i jest zgodna z serwisowymi parametrami to "kop" dalej (szukaj ) w tym podzespole - klimacie .
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 22 maja 2019, 10:39
Problem rozwiązany :D winny okazał się czujnik przy kciuk gazie, około 6 godzin szukania kabel po kablu i się udało, lecz nadal szukam schematu instalacji i bezpieczników bo ktoś wyrzucił skrzynkę bezpieczników i chce to zrobić by to było jak fabryka :)
Wróć do „Układ elektryczny”
