Suzuki rm250 2001 pali swiece/cewke
Pytania dotyczące układu elektrycznego
jaa
Post autor: jaa » ndz, 27 maja 2018, 17:32
Witam. Od pewnego czasu w sumie od początku borykam się z notorycznym problemem palenia świecy ostatnio cewki. Ale zacznijmy od początku
Od samego początku czułem ze motor nie idzie jak powinien, przy wolnej jeździe obroty coś kolo 5tys, motor tak jakby zalewało, pod dodaniu gazu musiał się chwile "zastanowić", po zastanowieniu szedł już jak burza oczywiście zostawiając za sobą chmurę dymu :)
Po 2mth od kupna motoru padł mi stator 3 cewki się przepaliły, widziałem nawet ze jedna była zmostkowana. wysłałem do Warszawy aby mi przewinęli stator. ok przewinęli motor jeździ. Oddałem motor do regulacji tz zawór wydechowy, gaźnik do czyszczenia i regulacji itp. jest już lepiej motor dostał półducha. dalej lekko go zalewa na niskich obrotach po czym musi chwile się "zastanowić" żeby wystartować :) poprzedni właściciel coś tam wspominał ze paliło mu świece. do sedna. Po regulacji gaźnika dalej palił mi świece średnio jedna na 3 5 mth..... Wczoraj robił to samo jednak przepalając również cewkę...kolejna. Świeca czarna. Panowie moje pytanie brzmi kto zawinił??
-zle wyregulowany gaźnik ?
-źle przewinięte cewki ?
-może ja kurła jeździć nie umiem ?
mieszanka 1:50 proporcja dokładna co do ml
od remontu minęło 25mth
Proszę o pomoc i zobowiązuję się do wysłania kraty browaru.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 8 razy
Re: Suzuki rm250 2001 pali swiece/cewke
Post autor: kris514 » ndz, 27 maja 2018, 20:44
Co znaczy pali świecę? Skoro notorycznie zalewa to raczej trzeba porządnie wyregulować gaźnik. Oleju ze skrzyni biegów nie ubywa? Z tłumika nie leci olej? Od cewek raczej padłby moduł zapłonowy. Mieszanka 1:50 czyli na 50l paliwa 1litr oleju?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
jaa
Post autor: jaa » ndz, 27 maja 2018, 20:46
10l paliwa 200 ml oleju
co znaczy ze pali swiece-znaczy ze świeca traci iskre
oleju nie ubywa
olej nie leci z wydechu
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 28 maja 2018, 09:03
Czyli po prostu zalewa świecę. Zacząłbym od porządnego czyszczenia sprawdzenia dysz i regulacji gaźnika. Według mnie to główna przyczyna twoich problemów.
jaa
Post autor: jaa » pn, 28 maja 2018, 21:29
kris514 pisze:
Dziekuje utwierdziles mnie w moim przekonaniu :) obawiam sie ze w tym gazniku ktos namajstrowal i powkladal nie oryginalne dysze
Wróć do „Układ elektryczny”
