Licznik Motogodzin Honda CR125R 1998
Pytania dotyczące układu elektrycznego
HondaPower
Motocykl: Honda CR125R 1998
Post autor: HondaPower » sob, 11 lis 2017, 20:21
Witam :)
Mam pytanie a chodzi o licznik który mam zamontowany w Hondzie CR125R. Licznik kupiłem używany z możliwością kasowania motogodzin. Po zakupie podłączyłem do Hondy i skasowałem go gdyż miał nabite ponad 150mth. Gdy już wszystko złożyłem do kupy to przez parę dni go testowałem. Ale okazało się że licznik kasuje się co 1mth. Nie wiem w czym problem :/ Kabel owinięty wokół kabla WN. Masa podpięta choć nie wiem czy dobrze bo podpiąłem ją pod cewkę zapłonową z innym kablem :) Jeszcze przyczyną może być nadpęknięty kabel ten co się owija wokół kabla WN ale go zlutowałem i się trzyma. To nie jest taki zwykły kabel tylko ma taki jednolity drut w środku i zastanawiam się czy mogę tam wsadzić normalny kabel i będzie dobrze.
Pozdrawiam i czekam na rozsądną odpowiedź co zrobić :) ;)
Dodano po 2 dniach 12 minutach 35 sekundach:
Wie ktoś czego to wina??
Taki mam licznik :)
Taki mam licznik :)
Tu tez licznik ;)
Tu tez licznik ;)
Tu jest kabel owinięty na kablu WN i masa tak wygląda
A tu na tym owinięty kable WN ;)
Wróć do „Układ elektryczny”
