Yamaha YZ 426F co to za kable  [ROZWIĄZANY]
Pytania dotyczące układu elektrycznego
Tomson
Motocykl: Yz426f
Post autor: Tomson » ndz, 2 lip 2017, 00:00
Witam ,mam pytanie dotyczace kabli w yamaha yzf 426 wchodzi kilka kabli do silnika pod zebatka lancucha pd czego one sa bo ja mam je urwane a moto chodzi.
A druga sprawa zakladal ktos autodekompresator od 450 do 426? Duzo x tym zabawy czy pasuje wszystko p&p?
sisu32
Re: Yamaha YZ 426F co to za kable  [ROZWIĄZANY]
Post autor: sisu32 » ndz, 2 lip 2017, 12:33
Kable sa od skrzyni biegów, tak jak by informuje ECU że masz bieg jałowy. Autodekompresator da sie zrobić. Wałek z jakiejś 450 i zaślepić wyjscie na linke.
Tomson
Motocykl: Yz426f
Post autor: Tomson » ndz, 2 lip 2017, 13:45
sisu32 pisze:
Tak odnosnie tych kabli nie bedzie przeszkadzac to ze sa uciete ??
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Post autor: kapik69 » pn, 3 lip 2017, 00:39
Czujnik pod zębatką jest od tzw "luzu", akurat yz400/426/450f nie mają zmiennych map zapłonu względem aktualnego przełożenia, więc można całkowicie odłączyć ten czujnik, podobnie jest we wszystkich 5-cio zaworowych yz250f. Co do autodekompresatora, to jest tak jak kolega pisał: montujesz wałek od yz450f (od 2003 do 2005), lub od quada yfz450 (roczników nie znam), jednak ustawienie rozrządu nie jest idealnie takie same jak w 426 i z tego co pamiętam to w yz400f musiałem rozrząd na wałku wydechowym przestawić o ząb do przodu względem oryginalnych znaków (kropek) żeby motocykl pracował jak należy, ale to było już prawie 10 lat temu, więc dokładnie ne pamiętam. Aha i ja nie demontowałem manualnego dekompresatora - czasami się przydawał ;-)
Tomson
Motocykl: Yz426f
Post autor: Tomson » pn, 3 lip 2017, 11:32
Dzieki za wszelkie info.
Pozdr.
Wróć do „Układ elektryczny”
