YZ 125 pali świece
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: YZ 125 pali świece
Cytuję kolegę Majster128 z forum. Tyczy się regulacji każdego 2T
Dysze dobiera się także do temperatur panujacych w otoczeniu oraz wysokości.
Tu masz ustawienia do swojego modelu: https://www.revzilla.com/assets/0000/95 ... 961998.pdfPrzed regulacją:
1. Czyścisz gaźnik.
2. Czyścisz filtr powietrza.
3. Czyścisz świecę i ustawiać odpowiednią odległość między elektrodami (serwisową).
4. Sprawdź czy na lince gazu jest odpowiedni luz.
Posiadasz dwie śruby regulacyjne:
1. Śrubę którą ustawiasz wysokość przepustnicy - czyli śrubę do ustawiania obrotów.
2. Śrubę regulującą skład mieszanki na wolnych obrotach.
Regulacja:
Ustawiasz zabezpieczenie iglicy w środkowym położeniu.
Wkręcasz do oporu śrubę od składu mieszanki i wykręcasz ją o 2 i pół obrotu.
Śrubę regulującą wysokość przepustnicy ustawiasz tak aby uzyskać w miarę niskie obroty (możliwie jak najniższe)
Nagrzewasz silnik do temperatury pracy.
W czasie pracy silnika ustawiasz śrubę od składu mieszanki tak aby uzyskać jak najwyższe obroty silnika.
Następnie obroty te redukujesz popuszczając śrubę od wysokości przepustnicy.
Powtarzasz jeszcze raz lub dwa ten krok.
Jeśli uznasz, że obroty utrzymują się w porządku przejdziesz to ustawień na średnich i wysokich obrotach oraz szybkości wykręcania się silnika na obroty.
Autor tematuAdamKoX
Panowie a jak to jest z tymi dyszami i położeniem nad poziomem morza. Słyszałem że jest tak ze powinno się jezdzić na innych dyszach np w górach i np na mazuraz ze względu na ciśnienie i gęstość powietrza. więc jak mam dobrać dysze? na chybił trafił ?
Zanim zaczniesz myśleć o położeniu nad poziomem morza to porównaj sobie ciśnienie w górach i w innych miejscach, sprawdzałem to przed chwilą i w Polsce te różnice są znikome.
