Proszę o pomoc Husqvarna TE 250 - klikający przekaźnik
Pytania dotyczące układu elektrycznego
trip
Post autor: trip » czw, 9 lip 2015, 10:07
Witam.
Posiadam Husqvarne TE 250 2011 4T. Moto posiad dwie mapy paliwowe. Przed remontem jeździłem tylko na jednej mapie bo po załączeniu drugiej moto nie miało mocy, manetka odkrecona a moto ''pierdzi''. Zrobiłem remont: tłok, pierścienie, uszczelki, olej. Sytuacja taka sama, aż do wczoraj. Po włączeniu zapłonu przekaźnik klika jak szalony, wyświetlacz mruga w rytm klikania, pompa paliwa nie podaje, moto nie zapala. Przekaźnik zmieniłem i efekt ten sam.
Opis klikającego przekaźnika wg. serwisówki:
Power Relay (11): coil, injection system, fuel pump, on right side of rear
chassis;
Ewentualnie proszę o info do kogo we Wrocławiu lub okolice Strzelina oddać motor do sprawdzenia.
Z góry dziękuję
Re: Proszę o pomoc Husqvarna TE 250 - klikający przekaźnik
Post autor: Majster128 » czw, 9 lip 2015, 11:21
Te 250 to nie jest trial. Przenoszę do motocykli.
Jeśli przekaźnik tak klika to prawdopodobnie ma za małe napięcie zasilania na cewce. Źródłem takiego spadku napięcia może być niewystarczająco dobre połączenie z masą.
trip
Post autor: trip » czw, 9 lip 2015, 11:28
Ok - dziękuję.
A zbyt nisko naładowany akumulator??
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 9 lip 2015, 13:03
Bankowo mamy tutaj do czynienia ze spadkiem napięcia. Spowodowane to może być wzrostem oporności instalacji elektrycznej lub uszkodzeniem jej elementów albo spadkiem sprawności elementów generatora. Sprawdź parametry akumulatora oraz cewek zasilania i ładowania. Jeśli będą ok pozostaje inspekcja instalacji elektrycznej oraz urządzeń do niej podłączonych. Ale stawiam na akumulator :)
Zablokowany
Wróć do „Układ elektryczny”
