Żarówka LED 3600lm do enduraka
Autor tematumarekkrk
- Motocykl: KTM EXC-F 350 2015
Jako że lampką z mojego KTM-a można porównać do świeczki (nawet z żarówką H4 55/60W) po zapoznaniu się z recenzjami w necie nabyłem metodą kupna w USA coś takiego:
http://www.cyclopsadventuresports.com/3 ... _p_83.html
Zarówka ma w cenie 60 baksów adaptery BA20D, H4, H7 i moc 3600lm (teoretycznie powinno być 2-3 razy więcej światła niż w H4 55/60).
Ponadto, jak widać na filmie na stronie producenta jest całkowicie wodooporna.
Pół godziny zajęlo mi dopasowanie mocowania (mała przeróbka) w KTM350/2015, trochę schnięcia silikonu (osadzanie stalowego kołnierza i uszczelnienie gniazda) i 10 minut temu zrobiłem pierwszy test.
Wrzuciłbym fotke, ale nie chcą się dodawać załączniki.
Re: Żarówka LED 3600lm do enduraka
Wrzuć na jakiś darmowy serwer https://www.google.pl/search?q=serwer+z ... ywPCw4CwCw
I wstaw link.
I wstaw link.
tutaj fotka z testów.
Lampa wymaga odrobinę regulacji, za bardzo opuszczona w dół, ale nie miałem torxa ze sobą
http://zapodaj.net/3442d7f3da12a.jpg.html
do motocykli które mają światło zasilane prądem AC trzeba dokupić transformator AC-DC za 20 dolarów, do wtryskowych KTM-ów nie trzeba.
.. i stała się jasność
Dobre światło.
Ze względu jednak na dużą czułość leda na tętnienia napięcia proponowałbym chodź trochę ustabilizować napięcie prostym układem RC.
Tam jest w komplecie z żarówką stabilizator na kablu.
Żarówka świeci stałym równomiernym światłem niezależnie od dodawania gazu.
Na stronie producenta jest link do amerykańskiego forum o tej żarówce (ponad 120 stron) gdzie ludzie wklejają foty jak to mocować do różnych motocykli i zdjęcia jak to działa w terenie.
Są foty z WR, starego EXC, wielu Adventure, GS-ów i dużych turystycznych motocykli. Zanim ją zamówiłem przeleciałem 2 razy całe to forum.
Moje mocowanie do EXC-Fa jest moim własnym pomysłem
Uważam że za taką kasę nic lepszego nie będę miał.
Żarówka ma światła długie i krótkie, krótkie po prostu słabiej świecą bo wyłącza się jedna z 3 diód.
Oczywiście teoretycznie tylko do użytku off-road ale mnie to mało obchodzi. Ważne że ja widzę
Jeśli jest już stabilizacja to bardzo dobrze. Chodź mi by nie dało i sprawdziłbym oscyloskopem tętnienia.
Warto ustawić światła by nie oślepiać innych.
Jest to bardzo proste:
http://www.swiatla.its.waw.pl/doc_media ... _wiate.pdf
Gorzej gdy oślepisz kogoś i ten nie będzie w stanie ocenić odległości od Ciebie luz z tego powodu nie zauważy pieszego.Ważne że ja widzę
tutaj kilka fotek "warszatowych".
1. Uciąłem plastikowy tył oryginalnego mocowania lampy i wkleiłem na silikonie kołnierz od H4. Po 2 godzinach, jak silikon trochę stężał wkręciłem całość do klosza, i dzięki temu że silikon był jeszcze elastyczny same zrobiły się dziurki w które wszedł tył klosza
http://zapodaj.net/f2265a7cf3526.jpg.html
Dzięki silikonowi całość pancernie się trzyma kupy i jest szczelne.
2. Samą żarówkę można bez problem wymontować, wystarczy wykręcić śrubkę przy pomocy której jest mocowana do stalowego kołnierza.
http://zapodaj.net/ba833b0021def.jpg.html
3. Efekt końcowy od frontu.
http://zapodaj.net/f833cfbb0f591.jpg.html
Cooler bez problemu mieści się za owiewką, wystarczy zrobić porządek z kablami.
