Jak przestawić zapłon?
Autor tematuTerance
Ludzie pomocy!!!
Kupiłem niedawno kawasa 125 kmx (z deka poprawione) po tygodniu jazdy zdechł. Po małym demontarzu okazało się że nie ma iskry a jak jest to na lewych obrotch.Radził mi juz ktoś żeby zapłon przestawic ale nie wim jak. Zielony jestem
Kawasaki KMX `96
Honda CR `01--->mały potworek
- Motocykl: CRF 250 R7
Re: Jak przestawić zapłón?
Sprawdź klin na wale tam gdzie montuje się magneto.Terance pisze:Ludzie pomocy!!!
Może ci go ścieło i magneto się obruciło.
Twornik (koło magnesowe) jest osadzony na stożku. Ażeby był ustawiony odpowiednio w czopie wału i w wirniku masz gniazdo na klin ustalający położenie wirnika. Zdejmij wirnik i sprawdź czy klin nie jest ścięty. Jeśli jest to użyj nowego i osadź wirnik na stożku.
Terance w Lidzbarku masz Jacka Olszewskiego Jak go nieznasz to jest mega mechanikiem crossówek i mega zawodnikiem. Odezwij sie na priv , dam ci numer telefonu.
Jego warsztat jest jak jedziesz na Bartoszyce , po prawej zaraz za wiaduktem bedzie taki duży kamień , zaraz zanim (czy przed nim) jest uliczka ,wjeżdżasz , będzie jakiś zakład cynkowania ,w lewo i odrazu w prawo, ostatni garaż po lewej (na szybie będziesz widział zębatki)
POLECAM
POLECAM
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar )
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
Re: Jak przestawić zapłon?
A co z regulacja zaplonu ? Chyba o to chodzilo w tym poscie.
Jak to wykonac, jak sie do tego zabrac.
Masz dość niezmieskich cen za przyziemska jakość ? ? ?
Dobrze trafileś! Oferuje Łożyska i uszczelniacze w rozsadnej cenie !
Skontaktuj sie ze mna ! Niskie ceny!
