ustawianie zaplonu husqvarna wr 125
Pytania dotyczące układu elektrycznego
Chunky
Post autor: Chunky » ndz, 20 mar 2011, 18:34
jak ustawic zaplon w husqvarnie wr 125 ?? jestem zielony w tym temacie wiec prosze szczegolow :)
Uploaded with ImageShack.us
Re: ustawianie zaplonu husqvarna wr 125
Post autor: Majster128 » ndz, 20 mar 2011, 22:44
Nie znam tego języka. Ale z rysunków i podanych wartości może wynikać, że:
Ustawiasz tłok 1,2mm przed położeniem martwym odkorbowym i ustawiasz na znaki prądnice.
Teraz na serio: lepiej skołować wersję angielską.
Rysunek A przedstawia kontrole stopnia kompresji.
Na prądnicy i bloku powinieneś mieć fabryczne oznaczenia.
Jeśli chcesz przyśpieszyć zapłon to prądnice przekręcasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Jak opóźnić to odwrotnie.
Na moim chomiku http://chomikuj.pl/majster128 znajdują się serwisówki do husqvarny po ang.
Ps. Jeśli znaki byłyby na kole magnesowym to ustawiało by się zapłon tak jak w hondzie za pomocą lampy stroboskopowej.
Chunky
Post autor: Chunky » pn, 21 mar 2011, 15:24
magneto jest takei jak na tej aukcji
http://allegro.pl/husqvarna-modul-zaplo ... 80405.html
Chunky
Post autor: Chunky » pn, 21 mar 2011, 15:39
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » ndz, 15 maja 2011, 16:42
Witam.
Podpinam się pod temat,żeby nie robić syfu.
Mam problemy z zapłonem- nie da się go wyregulować, poprzedni właściciel mówi, że były przewijane cewki - które ? - nie wiem. Problem jest taki, że zapłon nawet na max. przyspieszonym i tak jest za późno- motor nie idzie tak jak ma iść. Jeśli jest w docelowym położeniu <znaczek na kole i karterze się pokrywają> to motor kompletnie nie jedzie, tzn jedzie, ale jak romet, do tego za nim chmura dymu i ciągle zalana świeca. Mam wykręcony aparat zapłonowy bo moto w remoncie i własnie tu kieruję do Was prośbę - co sprawdzić, co jest zepsute, bo nie chcę na darmo kupować nowego zapłonu.
Aha, na różnych świecach sprawdzałem, na innej fajce też - bez różnicy. Aaaa no i żeby motor jako tako jechał to ustawione było tak, żeby tylko impulsator się zmieścił w dekiel i przerwa na świecy ~0.20 :(
Znalazłem taki artykuł :
http://www.seba-motor.pl/zaplony.php
ps. zmierzyłem tak jak jest napisane wyżej impulsator, ma 104 ohm więc spoko, ale coś z cewką tą owiniętą nie wiem czy źle czy co, ale pokazuje mi ~18Ohm, a powinno być 200-400 <wg tego co wyzej napisane> ale wątpię, żeby tak było, bo różnica 200 Ohm to dość sporo.
Wróć do „Układ elektryczny”
