Zapłon w suzuki rm 125 85 r
Autor tematuadiRM125
Witam! jak ustawić zapłon jeszcze tego nie robiłem. Bo się dzieje tak moto odpala idealnie jak jest ciepły jak zimny to 3-4 kopnięcia i odpala jak jadę to ma tak jak by muła ale jak wkręci się na wysokie obroty to idzie jak burza , Tak ma być? że to po prostu nie da się z tym nic zrobić to jest moto wyczynowe i kropka czy da się to zmienić. Nie idzie od samego dołu ma po prostu takiego muła
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: Zapłon w suzuki rm 125 85 r
Tak ma być, tym bardziej że to rocznik 85, czyli jeszcze bez zaworu wydechowego.
- Motocykl: '05 YZ 250
Jeśli masz zapłon po lewej stronie silnika, to zgodnie z ruchem wskazówek zegara przyspieszasz zapłon, a przeciwnie opóźniasz.jak ustawić zapłon jeszcze tego nie robiłem.
To powiem Ci, że wcale tak idealnie nie odpala Powinien zagadać za pierwszym, góra drugim kopem. (ewentualnie + 1 kopniak zważywszy na zimę, jeśli nie zmieniałeś dysz na zimę pod niższą temperaturę). Mozliwe, że tłok jest już na wykończeniu...moto odpala idealnie jak jest ciepły jak zimny to 3-4 kopnięcia
Jak długo trwa to zamulanie? Dobrze by było gdybyś wstawił filmik albo nagrany dźwięk... Czy gaźnik jest porządnie wyregulowany? Mozliwe, że moto się trochę zalewa i musi przepalić zanim się wkręci. Jaki kolor ma świeca?jak jadę to ma tak jak by muła ale jak wkręci się na wysokie obroty to idzie jak burza
Jak jedzie na takich średnich obrotach to chodzi jak by był zimny dam w gaz to wtedy się zbiera nie da się jechać na średnich obrotach albo wolno albo szybko i chodzi o to czy to normalne dodam jeszcze że tłumik ma od innego modelu. Świeca jest taka brązowa nie czarna. Nie umie tego innymi słowami opisać po prostu nie rozpędza się równomiernie tylko w połowie obrotów ma taki stop i trzeba dać w gaz
Powtarzam:
Miałem kiedyś takiego RM'a bez zaworu, jeszcze powietrzaka, rocznik 79. Tylko ON i OFF.Tak ma być, tym bardziej że to rocznik 85, czyli jeszcze bez zaworu wydechowego.
- Motocykl: CR 250R
