Honda CR 250 2000r Urwany kabelek od modułu(masa?)
Autor tematuxPatryKx
- Motocykl: Honda CR 250
Witam. Ma problem, miałem wytarty przewód od modułu i nie chcący go urwałem. Da się coś z tym zrobić, czy moduł do wymiany? Tak dla pewności spytam jeszcze, czy on na pewno przychodził na ten styk do ramy, jako masa? Pozdrawiam!
P.S. Czy w CR-ce może być coś takiego jak czujnik poziomu oleju?, że jak nie ma oleju w skrzyni to nie ma iskry?
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Honda CR 250 2000r Urwany kabelek od modułu(masa?)
Przewód można po dobrym oczyszczeniu polutować lutownicą pistoletową . ze stykiem do ramy ze zdjęcia nie podpowiem ale masz link do serwisówki http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 0r/o/m2191 Jeszcze nikt na swiecie nie wymyślił takiego patentu że jak nie ma oleju w to nie ma iskry . :rolleyes: Tam nie ma takiego czujnika !!! :drinkers: PozdrawiamxPatryKx pisze:Witam. Ma problem, miałem wytarty przewód od modułu i nie chcący go urwałem. Da się coś z tym zrobić, czy moduł do wymiany? Tak dla pewności spytam jeszcze, czy on na pewno przychodził na ten styk do ramy, jako masa? Pozdrawiam!
- Motocykl: Honda XR 600
UUUUU kiepska sprawa z tym kabelkiem,spróbuj nożykiem do tapet delikatnie powiększyć otworek na boki i próbuj lutować nic innego nie wymyślisz. A nowy moduł to bagatela: coś około 2-2,5 tyś zł tak jak w moim przypadku rm 250 pozdro.
- Motocykl: RM 250 '95
popatrz na ebay.com w usa... ostatnio przeglądałem to było kilka modułów do rm250... i wcale w niepowalających kosztach.ja23 pisze:UUUUU kiepska sprawa z tym kabelkiem,spróbuj nożykiem do tapet delikatnie powiększyć otworek na boki i próbuj lutować nic innego nie wymyślisz. A nowy moduł to bagatela: coś około 2-2,5 tyś zł tak jak w moim przypadku rm 250 pozdro.
Może znajdzie się gdzieś taniej np:ebay.com . Ja podałem cenę z Polskiego salonu Suzuki, ja osobiście wywaliłem fabryczny zapłon i założyłem motoplat,teraz z nim mam kłopot bo średnio co 15 kilometrów przepala mi się cewka.....
Jaki moduł ? Panowie po to podałem wcześniej link do serwisówki żeby sprawdzić co z czym się je. http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... 0r/o/m2191 otwórz zakładkę "LEFT CRANKASE" i obejrzyj elektrykęja23 pisze:UUUUU .... A nowy moduł to bagatela: coś około 2-2,5 tyś zł tak jak w moim przypadku rm 250 pozdro.
O czym mu podpowiadacie . Przecież moduły generalnie są w formie kostki z gniazdem wielopinowym do którego podpina się wiązkę przewodów . Jemu urwała się końcówka przewodu i na fiszce widać to wyraźnie o co chodzi .Wystarczy naprawić wiązkę przewodów a nie trzeba wymieniać modułu. :ANAL:
Ściągnąłem i posunąłem tą uszczelkę z kabli do góry i jest dojście, żeby polutować przewód. Jutro się za to wezmę. Pytałem o ten poziom oleju. Ponieważ ostatni raz jeździłem jakieś 1,5 miesiąca tamu. Moto chodziło elegancko, paliło z pierwszego kopa. Po torze zgasiłem, spuściłem olej z silnika i odwiozłem do domu. Do niedawna stał w garażu i teraz jak próbowałem go odpalić to ani widu, ani słychu iskry na świecy. Może wiecie od czego zacząć sprawdzanie? Świecę, fajkę już sprawdziłem. Pozdrawiam! 8)
No jeśli urwal ci sie przewód to chyba nie masz obwodu zamkniętego? nie?xPatryKx pisze:Ściągnąłem i posunąłem tą uszczelkę z kabli do góry i jest dojście, żeby polutować przewód. Jutro się za to wezmę. Pytałem o ten poziom oleju. Ponieważ ostatni raz jeździłem jakieś 1,5 miesiąca tamu. Moto chodziło elegancko, paliło z pierwszego kopa. Po torze zgasiłem, spuściłem olej z silnika i odwiozłem do domu. Do niedawna stał w garażu i teraz jak próbowałem go odpalić to ani widu, ani słychu iskry na świecy. Może wiecie od czego zacząć sprawdzanie? Świecę, fajkę już sprawdziłem. Pozdrawiam! 8)
sprawdz dodatkowy wyłącznik na kierownicy kolo sprzęgła .
Witam ponownie! No i wszystko jasne, aż wstyd się przyznać jaki jestem gapa. Zmylił mnie ten wolny styk do masy, a tymczasem to był najważniejszy kabelek w module, od cewki. Oczywiście naprawa tego to była formalność, posunąłem uszczelkę od kabli nieco do góry, przylutowałem z powrotem i wszystko(niestety włącznie z modułem, muszę to kiedyś poprawić) zaizolowałem szczelnie taśmą izolacyjną. Odpalił za pierwszym kopniakiem. Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam! 8)
