YZ 250 - kolejne niewiadome. Zepsuty moduł?
Pytania dotyczące układu elektrycznego
Mikser
Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Re: YZ 250 - kolejne niewiadome. Zepsuty moduł?
Post autor: Mikser » ndz, 13 cze 2010, 20:47
Jeśli nie ma żadnych zmian, to raczej obojętne z tymi przewodami. Kiedyś przy okazji możesz je przełożyć z powrotem.
Zasadnicza kwestia, to kolejność;
motocykl odpalał, cewka uległa uszkodzeniu i motocykl przestał odpalać, cewka została przezwojona, ale motocykl dalej nie odpalał? Czy jak dokładniej?
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » ndz, 13 cze 2010, 21:19
Od samego początku gdy kupiłem moto była słaba iskra, że nie kopało nigdy porządnie, tylko lekko łaskotało po palcu... Kilka razy (rok, póltora roku temu) też moto rzuciło palenie przez niewystarczająco mocną iskrę, ale zazwyczaj wystarczało przeciścić styki i już było lepiej.
Kolejność na ten rok:
motor odpalał,
usterka z płynem chłodniczym w cylindrze*,
w ten czas oddałem cewkę do przezwojenia**,
naprawiłem wyciek płynu,
założyłem cewkę,
MOTOR NIE ODPALA.
* podczas wycieku płynu, motor po wyczyszczeniu wewnątrz cylindra z płynu nie chciał odpalać na kopa, ale na popych odpalał. Wielokrotnie taka sytuacja się powtarzała, po każdej próbie naprawy wycieku i wyczyszczeniu cylindra z płynu.
** oddałem do przezwojenia ponieważ cewka nie wykazywała rezystancji i nie miała przejścia na masę.
Mikser
Post autor: Mikser » ndz, 13 cze 2010, 21:55
Wszystko wskazuje więc na tą cewkę, choć może to być i cewka i moduł. Wiadomo że jeden uszkodzony element lubi uszkodzić kolejny element.
Z tego co piszesz, to teoretycznie powinno być tak że jeśli zupełnie odłączysz tą cewkę od modułu, to powinno być tak jak przed jej przezwojeniem. Sprawdzałeś to?
Żółwik
Motocykl: YZ 250 F 08
Post autor: Żółwik » ndz, 13 cze 2010, 22:22
Może masz jakiegoś znajomego który też ma Yamahe - przełóż odpowiednie rzeczy i będziesz wiedział, jak nikogo nie znasz pojedz na jakiś w miarę popularny tor - tam pewnie ktoś Ci pomoże
andy2208
Post autor: andy2208 » pn, 14 cze 2010, 18:16
Żółwik pisze:Może masz jakiegoś znajomego który też ma Yamahe - przełóż odpowiednie rzeczy i będziesz wiedział, jak nikogo nie znasz pojedz na jakiś w miarę popularny tor - tam pewnie ktoś Ci pomoże
Niestety w okolicy nuie mam nikogo na yamasze, prawie wogóle nikogo nie mam na crossach... :(
Coś mnie tknęło i pomierzyłem jeszcze raz napięcia, ale tym razem miernikiem wychyłowym, robiąc rozruch wału tylko porządnym kopnięciem kickstartera, ale za każdym razem w miarę równo. Wyszły takie cuda na kiju:
NAPIĘCIA ZE STATORA:
- cewka źródłowa1. (przezwajana) - 15V
- cewka źródłowa2. - 4V
- impulsator - 4V
NAPIĘCIE PODAWANE Z MODUŁU NA CEWKĘ WN: - 4V
NAPIĘCIE WYCHODZĄCE Z CEWKI WN - 0,5V :butthead:
W taki oto właśnie sposób gubi mi się iskra :mrgreen:
Ale po podłączeniu cewki WN z Aeroxa, iskra była równie słaba, jak na tej z YZ, ale pomiaru napięcia na niej wtedy nie zrobiłem...
Mikser
Post autor: Mikser » pn, 14 cze 2010, 18:36
andy2208 pisze:- cewka źródłowa1. (przezwajana) - 15V.
No więc cewka do ponownej roboty, lub wymiany.
andy2208
Post autor: andy2208 » pn, 14 cze 2010, 18:46
Mikser pisze:
To źle, że ma 15 Volt? A nie za mało te 4V pozostałych cewek? Albo tym bardziej tylko 0,5V na wyjściu z cewki WN? Przecież napięcie chyba powinno wynosić 12V, albo jest inaczej? Już się pogubiłem :rolleyes: :lol:
Sprawdziłem również taką ewentualność. Po odłączeniu cewki przezwajanej iskry nie ma już wogóle. Napięcie na drugiej cewce źródłowe oraz impulsatorze wiadomo takie same (po 4V), ale za to już na wyjściu z modułu do cewki WN tylko 2V.
Mikser
Post autor: Mikser » pn, 14 cze 2010, 22:38
andy2208 pisze:To źle, że ma 15 Volt? A nie za mało te 4V pozostałych cewek?
15V to stanowczo za mało. Druga cewka spełnia swoje zadanie np. dopiero przy wysokich obrotach, albo coś innego.
Pomiary napięć na cewkach robiłeś przy podłączonym czy odłączonym module?
andy2208
Post autor: andy2208 » pn, 14 cze 2010, 23:10
Pomiar robiłem na odlączonym module, bo nawet innej możliwości nie ma. Po prostu odpiąłem kostkę, która szła z cewek do modułu i tam podpiąłem miernik.
Nadal nie rozumię dlaczego 15V jest złe... A tym bardziej dlaczego za mało? Przecież to cewka zasilająca, taka sama jak ta druga, która wytwarza tylko 4V i to jest OK? Dlaczego jedna ma mieć nie wiadomo jak duże napięcie, a druga tylko znikome 4V?
Jak na mój głupi łeb, to bardziej bym się uczepił tych 0,5V na wyjściu z cewki wysokiego napięcia, która jak sama nazwa wskazuje powinna mieć wysokie napięcie...
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » wt, 15 cze 2010, 00:02
Cewka wysokiego napięcia to w rzeczywistości transformator.
Mikser
Post autor: Mikser » wt, 15 cze 2010, 11:09
Dla mnie sprawa jest raczej jasna.
Co do drugiej cewki, to tak jak pisałem, możliwe że np. spełnia ona swoje zadanie dopiero przy wysokich obrotach, kiedy napięcie na niej jest też wyższe. Co do reszty, to poczytaj sobie informacje zawarte na stronie z mojego podpisu.
andy2208
Post autor: andy2208 » wt, 15 cze 2010, 17:26
http://zaplon.pl.tl/ Świetna strona Mikser :D
Znalazłem w niej odpowiedź na wszystkie moje pytania. Szkoda, że dopiero teraz bo już wcześniej podano ten link :lol:
Cewkę oddałem dzisiaj bez problemu na reklamację. Jak wróci (w poniedziałek) to zobaczymy co to będzie dalej.
Pozdro, Andy.
Wróć do „Układ elektryczny”
