Suzuki RM 250 zapłon...
Autor tematuWFM-SHL-WSK
- Motocykl: CR 250R
Re: Suzuki RM 250 zapłon...
Czyli jedna z tych cewek jest nawinięta(czyli zrobiona na go to wo...)...
a daleko masz tego elektryka?
I ile on ciebie za to skasuje....?
Zaimponowałeś mnie ta wypowiedzią,nie wierzyłem ze tacy ludzie jeszcze są...
Chciałem tobie podziękować....
Pozdrowienia dla tych ludzi dobrej woli
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: CR 250R
Mam do was takie pytanie czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć zasadę działania tego zapłonu?
Co jak się tam dzieje....gdzie ten impuls wpada i jak on oddziałuje na inne część....
Z góry dziękuje...
Pozdrawiam..
Z góry dziękuje...
Pozdrawiam..
- Motocykl: Honda CR 250Rr (94)
Ja23 pisałem o rezystancji nie o napięciu.
SUZUKI RM 250 w dużym uproszczeniu: Cewka napięciowa ładuje kondensator w module, a "impulsator" wysyłając w odpowiednim momencie impuls elektryczny wyładowuje ten kondensator na cewkę zapłonową.
- Motocykl: CR 250R
- Motocykl: CR 250R
A jakie są objawy złego modułu zapłonowego ?
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
Zazwyczaj brak iskry na świecy, ale niekoniecznie, a jak wygląda iskra u ciebie?
- Motocykl: CR 250R
Iskra jest w porządku....(niebieska i dość mocna...)
Wczoraj z Tatą sprawdzaliśmy ten zapłon na lampie stroboskopowej i wyszło ze jest w porządku jest idealnie iskra przed 2mm....ale nadal nie chce odpalić....
I ma taki specyficzny odbicie kopki tak jak by stopień sprężania,ale takie uczycie jak by się chciał tłok cofnąć...sam nie wiem co jej już jest...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Wygląda na za wczesny zapłon. Tak właśnie zachowuje się kopniak gdy jest za wcześnie iskra.
Być może jest tak, ze któryś z elementów zapłonu nie jest oryginalny tylko coś było kombinowane. I stąd problemy. I jeszcze jedno pytanie: sprawdzałeś osadzenie wirnika na wale, tzn czy przypadkiem nie ścięło klinu albo może w ogóle go nie ma?
- Motocykl: CR 250R
Wirnik siedzi mocno osadzony na swoim miejscu prawdopodobnie,ale zaraz sprawdzę.....
pozdrawiam...
pozdrawiam...
- Motocykl: CR 250R
Ale chłopaki jak by wirnik nie był na swoim miejscu to by lampa nie pokazywała dobrze....a tam jakiejś kombinacji to nie widać...
Pozdrawiam.....
Pozdrawiam.....
- Motocykl: CR 250R
15min temu Ścigałem koło i klin nie jest zerwany czyli wirnik jest chyba ok...
Już nie wiem co to jest....
Skoro masz iskrę solidną, tylko odbija kopniak, to ...milimetr po milimetrze próbuj przestawiać zapłon, znaczy opóźniać, i próbować za każdym przestawieniem. Jeśli to nie zdaje egzaminu to próba z innym zapłonem. Membranę masz OK?
