Honda HM Cre 50 SIX Brak ładowania
Autor tematuHuwaei
- Motocykl: Honda HM 50 MHR Team
Witam ostatnio kupiłem Honde HM 50 MHR Replica ..wersja SIX...
I mam takie pytanie.. bo jak się podłączy aku to wszystko działa.. tylko że nie ma ładowania..
Co może być wadą ? Ma może ktoś jakieś schematy odnoście tego silnika ?
Dawno :
-Yamaha BWS 70 Polini Kit 93'
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
-Honda HM Cre 50 MHR Replica 02'
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
- Motocykl: Honda XR 600
Re: Honda HM Cre 50 SIX Brak ładowania... ;P
Witam zacznij od sprawdzenia modułu zapłonu magneta i cewki czy wogóle dają napięcie , a potem przejrzyj całą instalacje ele złączki wtyczki itp może być że wtyczki są zawilgocone.
Na jakiej podstawie stwierdziłeś, że nie ma ładowania? Czy sprawdzałeś powiedzmy multimetrem napięcie po dodaniu gazu? Czy tylko wystawiłeś diagnozę na podstawie tego, że w motocyklu słabo świecą się kontrolki na postoju. Może akumulator już niedomaga..Sprecyzuj wypowiedź.
- Motocykl: YZ125
Na początek sprawdź wszystkie wtyczki te co odchodzą od magneta może coś nie halo... i te od regulatora napięcia... jak dalej nie będzie ładowania to może stator ci padł (któreś uzwojenie) lub regulator... jak wszystko będzie ok to powinieneś mieć pewnie coś około 14,4 V na aku.
A może masz już aku zwalony jak napisał kolega "Mateusz_MX". Coś dokładniej napisz kolego...
Autor tematuHuwaei
Stwierdziłem to na takiej podstawie, że jak bez aku nie ma woglue świateł, a jak podłącze aku to są tylko ze się akumulator rozładowuje. (Akumulator nowy)
Dawno :
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
O czym Wy rozmawiacie ?? HM Cre Six nie ma akumulatora. ładowanie moze chodzi o to ze swiatła nie działaja. Nie ma tam nic skomplikowanego rozebrac posprawdzac i naprawic. mógł sie regulator odłaczyc i sie zarówki spaliły, ew gorzej cos w silniku w co wątpie.
Way of Life !
Autor tematuHuwaei
Problem rozwiązany :d
Okazało się że w mojej HM siedzi sportowy zapłon ''Malossi Selettra'' , który nie wytwarza prądu do świateł, rozrusznika itp.
Temat do zamknięcia !
Dawno :
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
-Aprilia RX 80 96'
-Honda CR 80 00'
Obecnie:
