CRF 250 2008r Brak Iskry ??
Pytania dotyczące układu elektrycznego
blackhawk
Motocykl: Kawasaki KXF 250
Post autor: blackhawk » czw, 11 cze 2009, 00:30
Witam mam mały problem w moim motocyklu czyli CRF250 08r raz za czas pojawia się iskra sprawdziłem już prawie wszystko tzn , przełożyłem cały komputer z wiązką i fajką do innego moto i normalnie iskra była , z drugiej CRF przełożyłem to samo całą prawie instalacje komputer wiązkę i fajkę podłączyłem i iskra była w moim moto, nawet te kabelki od magneta co idą podłączyłem do innej CRF i też w drugim moto była iskra, dodam że motocykl zapale na po pych i chodzi nie kiedy zgaśnie , co może być przyczyną bo dla mnie po tych wszystkich kombinacjach to jest strefa 11 Rutkowski patrol :)
może ktoś ma jakiś pomysł
pozdro
Najpiękniejszy Widok Na Świecie To ... Widok z Wnętrza Kasku....
www.smartled.com.pl
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: CRF 250 2008r Brak Iskry ??
Post autor: wardzioch » czw, 11 cze 2009, 07:46
świeca 8)
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » czw, 11 cze 2009, 07:49
eh a może to nie wina iskry :roll: tylko zaworów skoro moto pali na pcha i potem gaśnie ?
blackhawk
Post autor: blackhawk » czw, 11 cze 2009, 08:48
Ale tak jak wyżej pisałem nie ma iskry a na innym moto jest, i jak przełożę z innego do mojego tez jest :)
www.smartled.com.pl
MXrlz
Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Post autor: MXrlz » czw, 11 cze 2009, 10:15
Ja tez mialem cos takiego tylko mi przerywal.. Zamienilem sie z kumplem na moduly i jest wszystko ok do dzis :D
blackhawk
Post autor: blackhawk » czw, 2 lip 2009, 23:57
Mam problem z moją CRF 250 08r mam problemy z zapalaniem tzn wymieniłem zawory na nowe świecę również nową i mam problem z zapalaniem dalej motocykla to co zauważyłem jest jakiś dziwny problem z iskrą że raz jest raz jej nie ma wszystko jest dobrze wyregulowane , motocykl idealnie zapala na popych i potem już normalnie chodzi , lecz po zgaszeniu nie dam rady go zapalić na kopa tylko znów muszę na popych co może być przyczyną ?
bardzo proszę o pomoc
www.smartled.com.pl
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » pt, 3 lip 2009, 01:19
Mam tak samo. Wydaje mis ie ze teraz sie ociepliło i trzeb wsadzic mniejsza dysze głowna.
pozdr.
RS SERWIS
blackhawk
Post autor: blackhawk » pt, 3 lip 2009, 09:41
Tylko chodzi o to że iskra raz jest a raz jej nie ma może magneto wytwarza za mały prąd bo na popych jest większa siła obrotowa i mocniejsza iskra ?
www.smartled.com.pl
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » pt, 3 lip 2009, 10:50
Trzeba zmierzyc opornosc statora i dzialanie czujnika połozenia wału. Mozliwe ze sie owy czujnik tylko poluznił. (Jest pod kapą)
Tel: 792 808 123
tonku
Post autor: tonku » pt, 3 lip 2009, 10:53
blackhawk pisze:Tylko chodzi o to że iskra raz jest a raz jej nie ma może magneto wytwarza za mały prąd bo na popych jest większa siła obrotowa i mocniejsza iskra ?
a może gdzieś jest jakieś małe przebicie(przetarty,naderwany kabel,może masa) i ma straty.
przemo_ps
Motocykl: HONDA CR 125 2004
Post autor: przemo_ps » pt, 3 lip 2009, 11:08
popatrz w instalację bo jeżeli przekładałes z innej crf do swojej i iskra była to możliwe że faktycznie jest to wina jakiegoś przetartego kabelka
YAMAHA YZ250F 2004r
dzielus
Post autor: dzielus » czw, 16 sie 2012, 12:13
Witam,
Mam problem z iskrą w swojej Hondzie, z dnia na dzień iskra zniknęła. W serwisówce niestety nie mogę znaleźć nic o instalacji (wartości napięć czy oporów w poszczególnych miejscach instalacji). Świeca dobra, fajka prawdopodobnie też ok. (rezystancja 5-6kOhm), kill switch odłączony. Posiada ktoś może schemat ? W serwisówce od Yamahy jest wszystko idealnie opisane a w Hondzie...
Damian
Wróć do „Układ elektryczny”
