Dalszy brak iskry- Suzuki rm Loncin 250 4t  [ROZWIĄZANY]
Pytania dotyczące układu elektrycznego
Baracuda
Post autor: Baracuda » pt, 16 mar 2018, 16:34
witam!
Ostatnio pisałem post z zapytaniem jak podłączyć wyłącznik zapłonu do modułu gold casoli. Podłączyłem jak należy, odpaliłem, zgasiłem wyłącznikiem i już nie odpaliłem.Brak iskry. Sprawdzałem wszystko po kolei wg schematów i wartości.Nic z tego. Więc postanowiłem kupić nowy moduł rzekomo do 250cc o oznaczeniu AW0050 MAY-12-01 AC. Podłączyłem i nadal nic. Wartość jaka wychodzi z modułu do cewki na początku osiąga około 1V i spada. Macie może jakieś jeszcze pomysły? Czy to nie może być przypadkiem moduł do skutera, wymiarami jest taki sam?
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Dalszy brak iskry- Suzuki rm Loncin 250 4t
Post autor: robsztix » pt, 16 mar 2018, 19:36
Możliwe, że źle podłączyłeś go do modułu i przy zgaszeniu wysłałeś moduł na złom...
Baracuda
Post autor: Baracuda » pt, 16 mar 2018, 19:40
kupiłem na zapas 2
Tam nie ma co nawet źle podłączyć.
Ostatnio zmieniony pt, 16 mar 2018, 19:57 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz postu pod postem, tylko edytuj poprzednią wypowiedź.
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Post autor: kris514 » pt, 16 mar 2018, 22:13
Skuterowy moduł podłączałem do quada 200 i bez problemu działał. Więc tak miernik w dłoń i po kolei sprawdzaj oporności.
Tam masz raptem kilka kabli do całego układu.
Obrazek
Gaszak nie może mieć przejścia do masy.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Baracuda
Post autor: Baracuda » pt, 16 mar 2018, 22:46
Wszystko jest ok. Mierzone miernikiem. Tylko nie wiem dlaczego to nie działa. A może to być wina zasilania? Ac to moduł zasilany prądem zmiennym z cewki, a dc zasilany z akumulatora.
Podziękował: 4 razy
Post autor: kris514 » sob, 17 mar 2018, 14:43
90% chińskich sprzętów działa na tym podłączeniu co ze zdjęcia i wszystko gra. Może nie masz gdzieś masy lub styku. W tych pojazdach najczęściej pada wiązka elektryczna.
Baracuda
Re: Dalszy brak iskry- Suzuki rm Loncin 250 4t  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Baracuda » pn, 19 mar 2018, 18:13
Problem rozwiązany. Cross odpala i jeździ. Okazało się że kupiłem nie ten moduł co trzeba czyli zasilany na prąd zmienny, a loncin jest na stały i to było powodem braku iskry... Dzięki za odp.
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » pn, 19 mar 2018, 22:20
Taki ot, zapodaj fotę jak to moto wygląda, też kiedyś taki miałem... 😀
cr 250 96r
Zablokowany
Wróć do „Układ elektryczny”
