Yamaha YZ400F 1998r - opiłki metalu
Autor tematujasio1991
- Motocykl: Yz400f
Witam. Wymieniałem olej i przy wymianie filtru oleju zobaczyłem, że w nim znajdują sie opiłki metalu. Czy to groźne?? Narazie nic się nie dzieje z motocyklem, a biegi chodzą prawidłowo. Gdzie kryje się ta wada przez które gromadzą się opiłki??
Re: Yamaha YZ400F 1998r - opiłki metalu
Nie chce Cie martwic,ale opiłki to nic dobrego,powiedz jeszcze jakiego koloru te opiłki? Jak złotego to bedzie znaczyło że łożysko na korbowodzie sie zaczyna mielić
- VIP
- Motocykl: GSXR 750 K0
Opiłki we filtrze to standard w tym motocyklu Jak nie ma ogromnych ilości to śpij spokojnie!!
- Motocykl: Yz400f
tak średnio tych opiłków jest i nie są złote. Olej wymieniałem zaraz po kupnie motocylka i też nie wiem kiedy on było ostatnio wymieniany. Jutro postaram sie fotke wkleić filtru. Dodam, że poprzedni własciciel nie dbał o serwis motocylka bo go poprostu nie stać było. W ogóle to dziwie sie że jak kupywał motocylk za tzw. max to nie przygotował sie na to że motocykl potrzebuje wymian okresowych czesci i płynów. Może macie jakąś metode, żeby wypłukać silnik od zanieczystości przy następnej wymianie oleju??
- VIP
No mamy, trzeba go rozebrać i umyć. Ja wymieniam olej co 5 - 7 mth i opiłki też są No po prostu taki urok tych silników.
