ktm sx 125 2001 -> nie pali po remoncie,brak kompresji
Autor tematucubix
- Motocykl: '01 sx 125
witam
Na zime robiłem remont w motorze, tj. oddałem cylinder do regeneracji nicasilu, oraz wsadziłem nowy tłok. Wydaje mi sie że wszystko zrobiłem poprawnie, co prawda troszke obtłukłem tłok przy wsuwaniu do cylindra i miałem problem z zacisnieciem pierscienia, ale wszystko sie udało, kopiąc "na sucho" czułem odbicie w kopniaku, moto miał kompresje ładnie zasysał palec przystawiony do głowicy, ale kiedy skręciłem go silnik odpalił tylko na sekunde, poźniej nie chciał palić kopany ani pchany[pchany tylko raz....strzelił z wydechu ], co gorsza kopniak miał coraz słabsze odbicie, motor wyraźnie tracił kompresje w rezultacie teraz moge ruszać starterem ręką praktycznie ze znikomym oporem, świecy nie zmieniłem, dziś dopiero dostałem nową.
bardzo proszę o pomoc co mogłem zrobić źle/co mogło sie zepsuc? wydaje mi sie ze wszystko poprawnie skrecilem i uszczelniłem wszystko może problem tkwi w zaworze wydechowym który też skrecałem [zgodnie z oznaczeniami], mam nadzieje ze tłok dobrze umiesciłem [ ]
prosze o pomoc mam straszny metlik w głowie, moze to zabrzmi naiwnie ale jestem strasznie przybity bo wsadziłem w moto kupe kasy a moze sie okazac ze przez swoją głupote coś zepsułem lub co gorsze zapomniałem prosze o odpowiedzi!
- Motocykl: sx125 / YZ250f
Re: ktm sx 125 2001 -> nie pali po remoncie,brak kompresji
1.A jak moto pchałeś to było czuć opór?
2.Rozpoławiałeś silnik?
Autor tematucubix
tata pchał moto, ja siedziałem na początku był wyrazny opór [zarówno przy pchaniu jak i kopaniu] później coraz słabiej :/ plus ten strzał z wydechu... moze za mało popsmarowalem tłok przy wsuwaniu do cyla, obsmarowalem tylko górę i krawedz cyla.
jest mozliwosc ze na odwrót załozylem tłok? :/ coś za słabo skręciłem lub coś jest nieszczelne? + jakies rady co do odpalania? moze po prostu trzeba kopac i kopac, a ja przesadzam?
nie rozpaławiałem silnika, tylko zdejmowałem cylinder.
Pierwsze pytanie czy tłok był założony poprawnie?
Powinna być strzałka na denku, która pokazuje, że tędy ma być skierowana w stronę wydechu.
Drugie pytanie czy pierścień był założony poprawnie?
Na pierścieniu powinno być oznaczenie np. N lub co kolwiek innego. Tym oznaczeniem do góry ma być wsadzony pierścień (czyli powinień być widoczny gdy patrzymy z góry tłoka).
Pierścień smarujemy olejem do mieszanki i rozprowadzamy po całym "wcięciu" na pierścień.
Jeżeli jest brak kompresji to prawdopodobnie coś się stało z pierścieniem wg. mnie.
Zdejmij cylinder i sprawdzaj.
- Motocykl: Yz400f
Jeżeli brakuje ci kompresji zobacz uszczelke pod głowicą no i ten nieszczesny tłok. bardzo możliwe ze założyłeś odwrotnie i pierscień wpadł w kanał i sie połamał i dlatego brakuje ci kompresji.
- Motocykl: RM125 #155
Jak sciskales pierscien wsadzajac do cylindra to zamek (rozciecie na pierscieniach) byl od strony membrany czy wydechu?
Jakby to byla uszczelka pod glowica to raczej by odpalil tylko jebalo by Borygo (wez postaw motocykl do gory nogami, wykrec swiece i rusz tlokiem, albo zdejmij wydech to bedziesz wiedzial). Jakby byla mocniej strzelona to by nie przelamal kompresji po nocy.
pzdr
pzdr
Autor tematucubix
zamek był od strony membrany, trójkacik na tłoku wskazywał wydech. wydaje mi sie ze pierscien źle załozylem lub nie wcisnalem go tak jak powinienem, postanowilem ze na dniach zdejme cylinder i zobacze co w srodku. pytanie co jeśli zalozylem na odwrót tłok lub pierscien? czy nicasil sie nie starł? wymienic trzeba bedzie tylko pierscien?
pozdro
pozdro
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jeśli tłok założyłeś strzałką do wydechu, to założyłeś go dobrze ;]cubix pisze:zamek był od strony membrany, trójkacik na tłoku wskazywał wydech. wydaje mi sie ze pierscien źle załozylem lub nie wcisnalem go tak jak powinienem, postanowilem ze na dniach zdejme cylinder i zobacze co w srodku. pytanie co jeśli zalozylem na odwrót tłok lub pierscien? czy nicasil sie nie starł? wymienic trzeba bedzie tylko pierscien?
pozdro
- Motocykl: EXC 450
nie panikuj tylko ściągaj cylinder bo samo sie nie zrobi,a ściągniesz to sie okaże co jest nie tak,najprawdopodobniej pierścienie pękły ci przy
wsuwaniu w cylinder,nachwile komprecha byla,ale pewnie jak pchaliście to poszły resztki pierścieni w wydech i temu teraz kompresji nie ma,lepiej dla ciebie,że nie odpalił bo może sie obejdzie bez duzych kosztów.Ściągaj cylinder i sie wszysto wyjaśni.pzdro i powodzenia
- Podziękował: 3 razy
Nie rozumiem co to oznacza "tłok troche obtłukłem przy wkładaniu" uszkodziłes go ?cubix pisze:zamek był od strony membrany, trójkacik na tłoku wskazywał wydech. wydaje mi sie ze pierscien źle załozylem lub nie wcisnalem go tak jak powinienem, postanowilem ze na dniach zdejme cylinder i zobacze co w srodku. pytanie co jeśli zalozylem na odwrót tłok lub pierscien? czy nicasil sie nie starł? wymienic trzeba bedzie tylko pierscien?
pozdro
według strzałki tłok złożyłeś prawidłowo , zawór przy niskich obrotach w ogóle nie pracuje, tak że nie bierz go pod uwagę , strzeliła nagromadzona mieszanka w tłumiku podczas palenia na pych.
Objaw typowy dla braku kompresji z powodu
1. żle założony pierścień połamał sie , mogło dojść do uszkodzenia gladzi cylindra.(uwaga, odłamki moga leżeć pod wałem korbowym trzeba dokładnie wydmuchać sprężonym powietrzem)
2.Nowy nikasil niestety ale sie zwinął, czytaj odkleił częsciowo od powierzchni.
Jak będziesz zdejmował cylinder to chociaż głowicy nie zdejmuj bo jeszcze uszczelkę trzeba będzie nową wkładać .
a na marginesie nie żal ci tyle kasy zainwestować w remont i nie poprosić kolegów z forum żeby doradzili jak i co po kolei trzeba skladać :axe: ? powodzenia
Autor tematucubix
wczoraj zaglądałem do motocykla, zdjalem cyla i pierscien był cały, na swoim miejscu
wszystko skrecilem mocno, motor za 2 kopnieciem odpalił
wyglada na to,że... nie dokręciłem cylindra bądź głowicy wystarczająco mocno i silnik stracił kompresje.
po odpaleniu ktm ładnie pracował, równo i bez stuków
no cóż, wielkie dzieki za odpowiedzi i pomoc, na szczęscie skończyło sie tylko na mojej głupocie nauczka na przyszłość!
ps: jak teraz z docieraniem? czytalem na forum, że oleju dodawać tak jak normalnie [1:40?], jedynie 2 baki przelatać "na pół gazu"
Coś mi tu nie gra z tym lekkim dokrecaniem z twojego opisu , jakbys nie dokręcił głowicy to by ci wodę wywalało albo na zewnątrz albo do cylindra ale nie wnikam skoro moto chodzi.cubix pisze:wczoraj zaglądałem do motocykla, zdjalem cyla i pierscien był cały, na swoim miejscu
Docieranie: mieszanka normalna jak do normalnej jazdy, tyle ze ja zawsze daje 1;30. w sumie nie chodzi o tlok ale zdrowiej dla korbowodu. i nie słuchaj że tam 2 baki na pół gazu , albo na oleju jakimś innym, nic z tych rzeczy . Normalna benzyna, normalny syntetyczny olej,
normalna jazda. tyle co przepaliłes moto wystarczy już za dotarcie. Jeżdżac 2 baki czyli ok5 godzin na pół gazu to tylko sobie zalejesz niespalonym olejem cały układ wydechowy i bedzie ci rzygał z rury olejem. Motor musi mieć temperature do dobrej pracy, wtedy nic sie nie dzieje . Powodzonka :drinkers:
