Rozwalona głowica???? Help
Autor tematuluuk
- Motocykl: sx 125 '04
Właśnie zabrałem się za składanie mojego ktm po wymianie nicasilu. Złożyłem całość, zalałem płyn i zaczął on lecieć spod głowicy, znalazł się tez w cylindrze. Myślałem ze to wina uszczelki, ale gdy rozkręciłem wszystko z powrotem ujrzałem że głowica "rozpadła się" na dwie części. Co z tym zrobić? Czy muszę kupić nową głowicę? Ktoś miał taki przypadek? Dołączam zdjęcia i sorry za jakość(robione telefonem).
http://bikepics.com/pictures/1554605/
http://bikepics.com/pictures/1554600/
http://bikepics.com/pictures/1554603/
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Rozwalona głowica???? Help
[quote="luuk"]Właśnie zabrałem się za składanie mojego ktm po wymianie nicasilu. Złożyłem całość, zalałem płyn i zaczął on lecieć spod głowicy, znalazł się tez w cylindrze. Myślałem ze to wina uszczelki, ale gdy rozkręciłem wszystko z powrotem ujrzałem że głowica "rozpadła się" na dwie części. Co z tym zrobić? Czy muszę kupić nową głowicę? Ktoś miał taki przypadek?
Spokojnie,nie ma strachu . Masz gowicę tuningową a ta wewnętrzna część która ci wysunęła się jest wkładką wymienną tzw. góralski kapelusz:idea: . Szpece od tuningu zmieniają te wkładki na głębsze mniej spręzony lub płytsze więcej spręzony silnik ( mniejsza ,większa kompresja) .
Obejrzyj wszystko dokładnie i zwróć uwagę jaki jest system uszczelnienia pomiędzy dwoma elementami. może być na stożek albo jest podłożony jakiś oring lub jeszcze inaczej tego nie jestem stanie okreslić po zdjęciu. według mnie ta głowica powinna być zamontowana A, składałeś na nowa uszczelkę ? pozdarwiam
Autor tematuluuk
No właśnie chyba oring pod głowice był wadliwy :rolleyes: Zamówiłem już nowy komplet uszczelek i zobaczymy co będzie.
dzięki za wszystkie odpowiedzi
pozdro
pozdro
- VIP
- Motocykl: GSXR 750 K0
W standardowym komplecie uszczelek raczej nie dostaniesz tego oringu.
- VIP
Idealnie byłoby mieć stary i uderzyć z nim do sklepu na wzór. Jak nie to szukaj wymiaru gdzieś w internecie tego oringu i też idziesz do sklepu
w każdym większym mieście sa sklepy gdzie sprzedają : Paski , łożyska , uszczelniacze .luuk pisze:To gdzie go można dostać?? Stary chyba gdzieś wyrzuciłem.
Znajdziesz tam pełen wybór asortymentu jaki potrzebujesz. Znajdź sklep, weź ze sobe głowicę, na miejscu powierza jak trzeba i dobiorą odpowiedni oring i problem z głowy. koszt oringa od 50 groszy do 3 złotych . a na oprzyszłość nie wyrzucaj pochopnie nawet najdrobniejszych części. Powodzenia
