problem kxf 250 zawory :(
Autor tematubarabasz
Witam serdecznie!!!
Mam takie zapytanie czy ktos z Was może zmienił oryginalne tytanowe zawory w kawasaki kxf 250 2004rok na zawory stalowe? Chce własnie wykonac taka akcje tylko że zaworów pełno jest do crf a do kxf ciężko. Wie ktos z Was gdzie można kupic je żeby były to pewne zawory. Z tego co sie dowiedziałem to trzeba tez wymienic spręzyny. Stalówki wychodza ok 2,5x taniej niz tytany a podczas poprzednich wakacji kupilem tytanowy i po 3 tygodniach było to samo. Opiszcie wasze doswiadczenia jeśli możecie. Z góry dzieki za poświecony czas...
- Motocykl: CRF only
Re: problem kxf 250 zawory :(
Nie wystarczy zmienić samych zaworów i spreżyn. Trzeba jeszcze przeszlifować gniazda to wtedy o wiele dłużej wytrzymują zawory. Temat już był poruszany.
pozdr.
pozdr.
RS SERWIS
zgadzam sie. Wiem że bede musiał to zrobic. To nie jest drogie nie w tym problem. Chodzi mi o pewne źródło dorwania takich własnie zaworów i spręzyn i odczucia użytkowników. szukałem o kxf i nic nie znalazłem. Sory może cos przeoczyłem...
Witam ja mailem taki problem w suzuki rmz 250 z 2005 r a to sa te same silniki i tez chcialem włożyć stalowe zaworki i każdy mechanik powiedział ze one nie sa dobre bo przy dużych obrotach mogą dotknąć tłoka bo są znacznie cięższe od tytanowych. Jesli jednak zdecydujesz sie na wymnie na stalowe to musisz je wymienić wszystkie nie tylko jeden pozdro
Jakoś WR'ki mają stalowe zawory i nigdy tłoka nie dotknęły więc nie gadaj takich głupot.tomek426jg pisze:Witam ja mailem taki problem w suzuki rmz 250 z 2005 r a to sa te same silniki i tez chcialem włożyć stalowe zaworki i każdy mechanik powiedział ze one nie sa dobre bo przy dużych obrotach mogą dotknąć tłoka bo są znacznie cięższe od tytanowych. Jesli jednak zdecydujesz sie na wymnie na stalowe to musisz je wymienić wszystkie nie tylko jeden pozdro
Po prostu jak zmieniasz na stalowe to trzeba dać twardsze sprężyny i tyle.
Dziekuje za odpowiedźi! Juz jest postęp w mojej sprawie Wiem co gdzie i jak. Ale powiedzcie czy ktos może zna kogos kto jezdził kxf na stalówkach słyszałem że podobno motor te stalówki zamulaja.
Czesc
Takie zawory sprawiaja że motocykl miminalnie wolniej wkręca się na obroty i nieco bardziej hamuje silnikiem. To pierwsze jest prawie niezauważalne podczas jazdy, a to drugie nieco bardziej. Ogolnie jesli chodzi o stalowe zawory to jedyny problem z ich zastosowaniem to dobranie odpowiednio twarszych sprężyn żeby nie wysąpiło zjawisko pływania zaworów.
Problem jest jeden z tym iż na wałek rozrządu działają po takiej ingerencji dużo większe siły i trzeba się liczyć z tym iż może to powodować szybsze zużywanie się krzywek i panewek wałków rozrządu- zauważalne podczas bardzo długiego okresu użytkowania.
Dzięki za odp. Nie wiem co zrobic. boje sie że te stalówki moga nie byc dobre albo cos sie moze urwac albo tłok zdezyc z zaworem i bedzie kupa. Mam metlik w głowie
Na ebay sa dostępne zawory stalowe w zestawie ze sprezynami i zapezpieczeniami. Cena to 150 funtów za 2 sztuki.
Bierz stalowe-bedziesz mial spokoj z zaworami. Tylko pamietaj o zakupie pewnego zestawu-dobrze dobranych sprężyn.
