odkręcająca sie swieca rm 125 POMOCY!!!
Autor tematubartek 16
- Motocykl: yzf 450
Pewnego razu śmigałem sobie po lesie i SAMA odkręciła mi sie świeca po dokreceniu dojechałem do domu ale od tego czasu odkręca sie co kilka kilometrów tymczasowo przykleiłem ją na sylikon i na razie trzyma ale boje się pojechać gdzieś dalej. Nie mam pojęcia co to moęe być i jak to naprawić.Jak to można naprawić??????
Re: odkręcająca sie swieca rm 125 POMOCY!!!
Kup nową.....
Tak, kup nową i zobacz wtedy co bedzie sie działo.
"Wykorzystaj szansę, którą dał Ci pech"
- Motocykl: yzf 450
Ale ta świeca zaczęła odkręcać mi się po 2 tygodniach jak założyłem nową a mo ze gwint w głowicy mi się wyrobił trochę i przez to??
- Podziękował: 3 razy
Pod święcą musi być taka specjalna podkladka (a jak sie sama wykrecił a to ja zgubiłeś) spełniające podwójna role po pierwsze uszczelnia gwint że by kompresja nie uciekała , po drugie działa jak podkładka spreżynowa to znaczy po przykreceniu nie pozwala się odkręcić . no i trzeba pamiętać że świecę trzeba przykręcić z wyczuciem nie za mocno ale i nie za lekko .kup nową jak ci radzą koledzy bo jednej świecy i tak nie możesz mieć tylko trzeba mieć zapasową .bartek 16 pisze:Pewnego razu śmigałem sobie po lesie i SAMA odkręciła mi sie świeca po dokreceniu dojechałem do domu ale od tego czasu odkręca sie co kilka kilometrów tymczasowo przykleiłem ją na sylikon i na razie trzyma ale boje się pojechać gdzieś dalej. Nie mam pojęcia co to moęe być i jak to naprawić.Jak to można naprawić??????
- Motocykl: yzf 450
Podkładka jest i świeca nie odkręciła mi sie nigdy do końca tylko troche ale słychać było jak sie jak jechałem ze kompresja uciekała syczało. Tp w poniedziałek postaram sie kupić świece i zobaczę
- Motocykl: SXF 350
Jeśli masz klucz dynanometryczny to dokręć nim z siłą 13Nm i musi trzymać, inaczej masz coś z gwintem w głowicy. Pozdro
P.S.
Ta podkladka co jest na swiecy sama by sie nie odkreciła bo ogolnie samemu nie jest ją latwo zdjąć ;p
Idć na cPn i kup nowa swiece za 7 zl ;p
A jesli nie masz klucza dynamoooometyyryryryry ( ) to dokreć ją az sie swieca zatrzyma i jeszcze ciut ciut ;p
- Motocykl: yzf 450
ok jutro pójdę po świece wykręce ta starą załoze nową dokręce tak jak mówiliście z zobaczę co sie będzie dziać mam nadzieję ze to wystarczy :rolleyes:
