HONDA CR 125 nie pali.
kukos
Post autor: kukos » sob, 10 sty 2009, 13:40
Zwracam sie z prosba o porade lub stwierdzenie usterki.
Wczoraj dnia 10.01.2009 po tych duzych mrozach,sprobowalem odpalic swoja honde cr 125.
Kop,kop odpalila za 2 razem ,bez zadnych problemow.
I tak nie gazuje ni nic,chce zeby sie rozgrzala,nagle czuje ze obroty same skacza do gory.
Wskoczyla na wysokie obroty pochodzila 5-10 sek i zgasła.I teraz nie moge odpalic.
Świeca zawsze mokra jak sprawdzam.Odpalam na ssaniu bez gazu,oraz wszystkie inne kombinacje probowalem ,ale maszyna nie podejmuje zadnej walki.Pych tez nic nie daje. Jaka moze byc usterka?
Erda
Motocykl: Honda CRF 450
Re: HONDA CR 125 nie pali.
Post autor: Erda » sob, 10 sty 2009, 14:54
Skoro swieca jest mokra,byc moze padla ci swieca,nie daje iskry i ja zalewa.Szlak ja trafil bo byla zimna i motor dostal duze obroty za zimnym silniku.Sprawdz swiece,pozdro.
kukos
Post autor: kukos » sob, 10 sty 2009, 15:01
Wątpie żeby to była wina świecy.Iskra jest.Ale dla pewności zmieniłem świece na inna i nie przynioslo to porzadanego efektu. :oops:
woytas
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: woytas » sob, 10 sty 2009, 15:38
jak dwusów wskakuje na wyskoie obroty i gasnie to typowy objaw konczenia sie paliwa,moze plywak sie zawiesil albo jakis syf sie zrobil w gazniku? ewentualnie prubowales palic ja z gazem?moze dysze niepozwalaja na to bo jest za zzimno.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
kukos
Post autor: kukos » sob, 10 sty 2009, 16:32
Odkręcałem ten dół gaźnika i tam paliwo jest.Czy zapchany gaznik moze byc przyczyna?
sa1at
Post autor: sa1at » sob, 10 sty 2009, 21:41
Zazwyczaj taki objaw pojawia się jak kończy się paliwo w komorze pływaka , wtedy motor pracuje przez chwile na wyższych obrotach i gaśnie. Sprawdź porządnie gaźnik. Ale skoro świeca mokra to paliwo dostaje. Może inna świeca pomoże.Sprawdź iskrę.Ostatecznie simering na wale mógł paść.
kukos
Post autor: kukos » ndz, 11 sty 2009, 14:11
A jeżeli wczyuje brak kompresji,mam takie wątpliwości :x to znaczy ze silnik zatarty czy cos innego moze byc inna mniejsza usterka?
michal_dh
Motocykl: SX 250, CBR 600
Post autor: michal_dh » ndz, 11 sty 2009, 18:35
Wyczysc gaznik, sprawdz jeszcze ta swiece, wyczysc filtr powietrza i probuj palic. Mozesz dodawac gazu. Wlasnie ssanie dziala ?
KTM SX 250 2008r
ecik
Post autor: ecik » pn, 12 sty 2009, 20:20
Nic nie chce mówić ale jak nic nie pomaga to zdejmnij cylinder - pomierz go i sprawdz jakie jest pasowanie.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 12 sty 2009, 20:35
ecik pisze:Nic nie chce mówić ale jak nic nie pomaga to zdejmnij cylinder - pomierz go i sprawdz jakie jest pasowanie.
Ecik, za wcześnie żeby takie wnioski wyciągać :mrgreen:
kukos
Post autor: kukos » pn, 12 sty 2009, 20:53
I tak chyba moto dam znajomemu do naprawy.I tak miał coś wyregulować.
Mam nadzieje ze z cylindrem wszystko ok ,bo z koncem wrzesnia byl wstawiany nowy
Moze poprostu gdzies woda zamarzla.Wiemy ze w naszych stacjach lubia chrzcic paliwko.
michal_dh
Post autor: michal_dh » wt, 13 sty 2009, 10:04
kukos pisze:I tak chyba moto dam znajomemu do naprawy.I tak miał coś wyregulować.
Nie idz na latwizne ucz sie sam to potem bedziesz mial z gorki :) Kocham byc niezalezny od innych.
KTM SX 250 2008r
