problem z simmeringami wału
seba92
Post autor: seba92 » wt, 30 gru 2008, 20:51
witam,mam Honde CR 125 i po remoncie silnika były załozone nowe simmeringi wału.jezdziłem jakis czas i ciagle chlapało mi olejem z rury.to był olej ze skrzyni.wymieniłem simmeringi na nowe i znowu to samo.co moze byc powodem tego.czy lepiej kupic orginalne simery z Hondy.bo te poprzednie to były zwykłe w sklepie motorowym kupione.
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: problem z simmeringami wału
Post autor: bulamoto » śr, 31 gru 2008, 00:29
A ze skrzyni biegow ubywalo Tobie oleju?? Czy nie wkreca sie na obroty itd?? Moze masz za duzo oleju w mieszance??
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Post autor: plazgut » śr, 31 gru 2008, 00:42
1. Nie ważne gdzie kupujesz simmeringi, nie muszą byc oryginalne.
2. Najlepiej bierz te z podwójnym kapturkiem (uszczelnieniem).
3. WYbieraj simmeringi tylko wysokoobrotowe! Inne, czyli np. z samochodowych wałów korbowych czy skrzyń biegów po prostu nie wytrzymują i przepuszczają olej.
4. Uszczelniacze wkładaj na oliwkę, żeby się nie podwijały.
5. Oczywiście muszą byc odporne na wysokie temperatury.
Jesteś pewien, że to olej ze skrzyni?
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
seba92
Post autor: seba92 » śr, 31 gru 2008, 09:48
tak,to napewno olej ze skrzyni.jak chciałem zpuscic olej to prawie wogule go tam nie było a jak dolałem troche i odpaliłem to znowu.
woytas
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: woytas » śr, 31 gru 2008, 11:16
niemozliwe zeby to byl olej ze skrzyni,motor by sie mulil niechcial jezdzic itp.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
tonku
Post autor: tonku » śr, 31 gru 2008, 16:15
woytas pisze:niemozliwe zeby to byl olej ze skrzyni,motor by sie mulil niechcial jezdzic itp.
możliwe!
miałem podobną sytuacje.normalnie jezdził,ale jak postał to nie zapalił i trzeba było czyścic świece.wylałem najpierw płyn chłodniczy(bez zmian),to spuściłem olej i spróbowałem zapalić(i jak ręką odjoł).winne były simeringi.też kupiłem w zwykłym sklepie(dwuwargowe)wytrzymywały max 2 tyg..horror się skończył po zakupie hondowskiego orginału.koszt 45zł(cr 250).
bulamoto
Post autor: bulamoto » czw, 1 sty 2009, 14:54
Ja mialem proxa i tak sie szma+a zawinela :twisted: musialem zle zalozyc :wink:
seba92
Post autor: seba92 » czw, 1 sty 2009, 17:35
kupie oryginalne simery w hondzie i zobaczymy,czy to bedzie dobrze chodzic.ja mam to sama jak mi CR postoi troche to tez nie moge jej zapalic dopiero jak wyczyszcze swiece to odpali ale po pewnym czasie ja zmuli. :)
plazgut
Post autor: plazgut » czw, 1 sty 2009, 19:26
Ja bym w życiu nie założył oryginalnych, no chyba, że nigdzie indziej nie znalazłbym jak tylko w serwisie. Nie widzę sensu w przepłacaniu za cos, co ma naklejke Hondy i nie różni się niczym od kupionych w rolniczym. Jedź do hurtowni jakiejś, powiedz do czego potrzebujesz i ci napewno dobiorą. Tylko uwaga ! Nie kupujcie starych simmeringów. Niby mogą długo leżec na półce, ale może się okazac, że beda juz twarde i beda przepuszczac.
seba92
Post autor: seba92 » czw, 1 sty 2009, 19:42
Juz raz byłem a takim sklepie i kupiłem simery to po paru dniach było to samo.motor był regularnie serwisowany i zawsze były kupowane orginalne z hondy.teraz kupiłem w zwykłym sklepie i widzicie.kupie orginały to zobacze czy to cos da.lepiej sprobowac niz czekac na zbawienie :lol: :lol:
tonku
Post autor: tonku » czw, 1 sty 2009, 21:42
plazgut pisze: Nie widzę sensu w przepłacaniu za cos, co ma naklejke Hondy i nie różni się niczym od kupionych w rolniczym.
wez w ręke oryginał i te z hurtowni to zobaczysz jaka jest różnica :axe:
plazgut pisze:Nie kupujcie starych simmeringów. Niby mogą długo leżec na półce, ale może się okazac, że beda juz twarde i beda przepuszczac.
oryginał jest twardszy od tego "rolniczego" i nie puszcza :wink:
tu chodzi o materiał z którego jest zrobiony uszczelniacz i jego wytrzymałość na warunki w jakich pracuje.uwierz mi że te z hurtowni czy z rolniczego wyglądają praktycznie identycznie,ale wytrzymują pare dni.
takie jest moje zdanie.każdy i tak kupi co uważa za stosowne :wink:
mec
Motocykl: ktm 300 EXC
Post autor: mec » wt, 6 sty 2009, 11:35
Ja bym sprawdził łożysko na wale, jeśli jest zajechane to nowe simmeringi nic ci nie pomogą motorek pochodzi trochę i znów będzie brał olej, bo się simmering na wale od łożyska wyrobi
