Panowie Pomocy :)
Autor tematumiki1331
Panowie Pomocy :)
witam potrzebuje pomocy a wiec tak smigam Honda cr 125 2001r sam wsadziłem duzo zakupoiłem nowe koła gold excel i piasty talon kierownica pro taper i inne ale nic niewkładałem do silnika seyjny a jest troszke mółowata a wiec na 1 jrobie zakrety i startuje z 1 bo z dwujki sie muli i mam pyania do posiadaczy cr czy tak tez maja na górnych obrotach nawet idzie a i własnie co zrobicz zeby miła wiekszego kopa (wiem oprucz wydechu mebrany) bo narzie funduszy niema mam pomysł tylko niewiem czy to zadziałą wypolerowanie kanałuw w cylindrze/? cos da
pozdrawiam Miki
pozdrawiam Miki
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Panowie Pomocy :)
To jest wyżyłowane 2T, na niskich obrotach nie ma mocy i nie będzie miał, chyba że kupisz sportowy wydech i membrane. A jedynka jest od tego, żeby na niej ruszać.miki1331 pisze:witam potrzebuje pomocy a wiec tak smigam Honda cr 125 2001r sam wsadziłem duzo zakupoiłem nowe koła gold excel i piasty talon kierownica pro taper i inne ale nic niewkładałem do silnika seyjny a jest troszke mółowata a wiec na 1 jrobie zakrety i startuje z 1 bo z dwujki sie muli i mam pyania do posiadaczy cr czy tak tez maja na górnych obrotach nawet idzie a i własnie co zrobicz zeby miła wiekszego kopa (wiem oprucz wydechu mebrany) bo narzie funduszy niema mam pomysł tylko niewiem czy to zadziałą wypolerowanie kanałuw w cylindrze/? cos da
pozdrawiam Miki
- Motocykl: KTM SX125 2010
polerowanie kanałów na pewno da dużo, wiadomo nie będziesz miał takich zawirowań mieszanki co w dwusuwach jest bardzo ważne. Możesz jeszcze włożyć cieńszą uszczelkę pod głowicę. Wtedy będziesz miał większą kompresję co i dolny zakres obrotów poprawi.
KTM 125SX '10 :]
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Polerowanie kanalow to jest sprzeczny temat. Bawilem sie kiedys w exc 300. Potem troche poczytalem o tym zabiegu i sa bardzo sprzeczne opinie. W 2t paliwo musi odparowac, dlatego na sciankach fabryka zastosowala taki a nie inny stopien chropowatosci, te sprzety sa dopracowane to nie wsk gdzie mamy jakies ranty w kanalach. W dodatku to tylko 125 gdzie i tak jest mocno wysilone. Zastosuj jakis wydech i membrany a ja bym sie kanalow nie czepial.Sierot pisze:polerowanie kanałów na pewno da dużo, wiadomo nie będziesz miał takich zawirowań mieszanki co w dwusuwach jest bardzo ważne. Możesz jeszcze włożyć cieńszą uszczelkę pod głowicę. Wtedy będziesz miał większą kompresję co i dolny zakres obrotów poprawi.
KTM SX 250 2008r
a wiec tak jezdziłem na takiej samej cr ale wydech miała fmf i ciagła dołem i gura moja ciagnie zajebiscie gura ma buda na gurnych obrotach ale ale z dolnych niema prawie nic ja niewiem niestac mnie jak narazie na wydech i mebrane pomysle nad tym polerowaniem i moto pojedzie do serwisu i zostanie podregulowane zobacze bo naprawde z motocyklem niemiałem zadnych problemów chodz pali od pierwszego nawet jak jest zimny te podespoły sa dobre co kupiłem włąsnie ojciec mi przywiuzł tuningowane tarcze hamulcowe breiking jes bardzo duzo a w polce mebrana samaa 700zł a wyde ponad tysiac sam dyfuzer hgswiec niewiem co mam zrobiic
Jeżeli nie wiesz co masz robić to ja dam Ci bardzo dobrą radę. Na początku jeszcze raz przeczytaj swój post(y) i popraw błędy tak aby można było na luzie to zrozumieć. Forumowicze napisali do mnie abym zerknął co naskrobałeś. Pisz z głową. Przecinki, odstępy ortgrafia itp itd Jak masz problemy to poproś tatę o pomoc.miki1331 pisze: niewiem co mam zrobiic
Słuchaj jeżeli słabo idzie od dołu to membrana + układ wydechowy. Membrana w ebay.com kosztuje 130$, a układ wydechowy HGS na ebay.de 245 euro. Na razie jeżeli nie masz funduszy to sobie zmień przełożenia na moc (np. zmienić zębatkę z tyłu o dwa zęby więcej - wtedy powinna lepiej się wkręcać).
Widzisz było trzeba inwestować w podzespoły które coś dają, a nie które polepszają tylko wygląd . Za koła, piasty to byś miał pewnie wydech i membranę z których był byś bardziej zadowolony.
- Motocykl: Japońska seta !
Najlepiej kupić fure już wyposażoną w takie bajerki jak V-force,HGS ...itp. Co do tej uszczelki to można ostro sobie nabałaganić.Taki zabieg wymaga dużo precyzji ,dlatego też istnieje taka firma jak VHM.Koszt nowej głowicy to koło 100-150zł !
Następnie dużą role gra napęd.Napisz miki1331 jakie masz przełożenia ?
Pozdro!
Pozdro!
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
