koło rozrządowe...
Autor tematuttfan
koło rozrządowe...
Rzecz dotyczy TTR i zapewne innych motocykli także... chciałbym wymienić łożyska wału korbowego, a w TTR jest tak, że bez ściągnięcia koła rozrządowego nie da się tego zrobić; koło osadzone jest na wcisk i jedynie grzanie ma sens; tylko pytanie takie... czy da się to później idealnie ustawić, czy w ogóle robił ktoś kiedyś coś takiego, bo słyszałem, że trzeba kupować połówkę wału, bo koła się nie ściąga;
- Motocykl: CRF250R '06
Re: koło rozrządowe...
Nigdy nie widziałem silnika w TTR ale nie wierze, że koła się nie ścigąga. Próbowałeś ściągac ściagaczem? Radze spróbowac
Było: Komarek , Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Autor tematuttfan
Koło oryginalnie nie jest na klinie, tylko jest osadzone na wale na wcisk... z pewnością jeżeli dorobi się ściągacz i podgrzeje, to koło zejdzie, tylko czy jest szansa, żeby później założyć koło w to samo miejsce..?
- Motocykl: KTM 520SX
Jeśli nie ma prowadzenia na klinie lub frezie ( dziwne o taki nie słyszałem) to ja na twoim miejscu bym sobie zaznaczył punktami obecne położenie i składając sugerował się tym oznaczeniem. Innego wyjścia nie widze.
- VIP
- Motocykl: GSXR 750 K0
Łożyska na wale chcesz wymienić ? Dobrze rozumiem ? To na pewno nie trzeba ściągać zębatki od rozrządu z wału W yamahah (przynajmniej tych wyczynowych) to jest część zintegrowana z wałem. Przechodzi ona przez łożysko na styk
