wałki Hot Cams do WR250F
Re: wałki Hot Cams do WR250F
Sorry ale kolo dostał odpowiedź myślę że wyczerpującą i co miałem zakładać nowy temat ''jakie luzy zaworowe na hot cams'' i zaśmiecać forum . Chyba to jest gorsze bo wiele jest tematów jakie to , jaka tamto po 20 razy tylko róznica w kolejności słów - chodzi o to samo .Konkretny bajzel no ale niech ten bajzel czytają co go tworzą bo pewnie się w tym dobrze czują .
- Motocykl: Gas Gas EC 250
ecik nie spieraj sie.
mialem hot camsy w WRce 2002. Tam zalecany luz byl zupelnie inny niz w serwisówce! I zawsze ustawiałem sobie luzy pod wymiary od HOTCAMSów, i było git.
Słuchaj ja te informacje zabrałem ze strony hot-cams odnośnie tych luzów.pawel_gas pisze:ecik nie spieraj sie.
http://www.hotcamsinc.com/documents/sup ... 709661.pdf
W tym linku masz wyraźnie napisane, że luzy mają być takie:
ssące 0,10-0,15mm wiesz o tym, że to są standardowe luzy??
wydechowe 0,17-0,22mm czyli tyle co standardowo w Yamasze.
Te luzy tyczą się modeli:
2001-2009 Yamaha WR 250F
2001-2010 Yamaha YZ 250F
Także nie wiem co ty za WR'ke miałeś ale tu jest czarno na białym napisane na HOT CAMS, że do tej Yamahy ma być taki luz czyli wychodzi na to, że to jest standardowy luz!
Zresztą ty mówisz o Yamasze a tutaj się pyta acid o Honde. Napisałem jakie mają być luzy bo to jest informacja ze strony hot cams - czyli ssące 0,15 - czyli dolna granica luzu standardowego natomiast wydechowe 0,275 czyli górna granica luzu standardowego (max jest 0,28).
PS. Napisałeś, że luzy są zupełnie inne w Hot Cams od standardowych i że są mniejsze dlatego to ty wprowadzasz ludzi w błąd!
