Brak obiegu wody ?
Autor tematulukaszrg
- Motocykl: Aprilia ETX 125 (rotax 122)
Brak obiegu wody ?
Wedlug mnei mam cos z chlodzeniem nie tak. Odkreciłem weza przy chlodnicy idacego od glowicy odpaliłem moto i na moj rozum to woda powinna wylatywac z weza a tu stała cały czas. Czy tak to ma byc ? Co moze byc popsute ?
Re: Brak obiegu wody ?
to sie nie tak sprawdza,,, trzeba odkręcic korek chłodnicy i dodawać gazu powinny pojawić się takie bąbelki jak dodajesz gazu, tylko nie mozna na zagrzanym moto bo sie wyleje płyn
- Motocykl: Honda CRF 450
Mozliwe ze polecialy ci łopatki z pompy wodnej,spusc plyn i zobacz,10 min roboty:)
tez raczej nie bo spuszczałem i nic nie wyleciało. Chyba najleprzym wyjscieb bedzie jak sciagne cylinder i sprawdze czy sie ona kreci wogole
jaki masz motor??Bo nie kapuje po co chcesz sciagac cylinder...Rozkrec najpierw pompe i zobacz czy sie kreci,i przy okazji zobaczysz w jakim stanie sa łopatki.
Motor to aprilia etx 125 dosc niepopularne enduro. Silnik rotaxa 122 taki sam jak w tych scigaczach rs. Chce cylinder sciagnac bo pod nim widac własnie te łopatki
- Motocykl: Różnie to bywa.
Łopatki i cały wirnik przeważnie masz z prawej strony moto(chyba że u ciebie jest inaczej) :rolleyes:lukaszrg pisze:Motor to aprilia etx 125 dosc niepopularne enduro. Silnik rotaxa 122 taki sam jak w tych scigaczach rs. Chce cylinder sciagnac bo pod nim widac własnie te łopatki
Z tego co wiem to wszystkie sprzęty mają termostat. e
- Motocykl: yz125
mojm zdaniem to na 99% siedzi pompa wodna jak sie nie pojawiaja bombeliki to ona
- Motocykl: Yamaha YZ250F
no wlasnie cylinder a pompa wody? cos nie jest tak,kolego pompe wody masz zapewne za prawym deklem silnika,nie widze takiego rozwiazania ze pompa moze byc pod cylindrem.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
