Brak obiegu wody ?
lukaszrg
Motocykl: Aprilia ETX 125 (rotax 122)
Brak obiegu wody ?
Post autor: lukaszrg » wt, 2 gru 2008, 18:27
Wedlug mnei mam cos z chlodzeniem nie tak. Odkreciłem weza przy chlodnicy idacego od glowicy odpaliłem moto i na moj rozum to woda powinna wylatywac z weza a tu stała cały czas. Czy tak to ma byc ? Co moze byc popsute ?
superpimp
Re: Brak obiegu wody ?
Post autor: superpimp » wt, 2 gru 2008, 19:20
to sie nie tak sprawdza,,, trzeba odkręcic korek chłodnicy i dodawać gazu powinny pojawić się takie bąbelki jak dodajesz gazu, tylko nie mozna na zagrzanym moto bo sie wyleje płyn ;)
lukaszrg
Post autor: lukaszrg » wt, 2 gru 2008, 20:21
ale wlasnie tak nic nie widziałem bo sprawdzałem
Erda
Motocykl: Honda CRF 450
Post autor: Erda » wt, 2 gru 2008, 20:30
Mozliwe ze polecialy ci łopatki z pompy wodnej,spusc plyn i zobacz,10 min roboty:)
lukaszrg
Post autor: lukaszrg » wt, 2 gru 2008, 20:48
tez raczej nie bo spuszczałem :P i nic nie wyleciało. Chyba najleprzym wyjscieb bedzie jak sciagne cylinder i sprawdze czy sie ona kreci wogole
Erda
Post autor: Erda » śr, 3 gru 2008, 16:42
jaki masz motor??Bo nie kapuje po co chcesz sciagac cylinder...Rozkrec najpierw pompe i zobacz czy sie kreci,i przy okazji zobaczysz w jakim stanie sa łopatki.
lukaszrg
Post autor: lukaszrg » śr, 3 gru 2008, 18:58
Motor to aprilia etx 125 dosc niepopularne enduro. Silnik rotaxa 122 taki sam jak w tych scigaczach rs. Chce cylinder sciagnac bo pod nim widac własnie te łopatki :P
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 4 gru 2008, 13:56
lukaszrg pisze:Motor to aprilia etx 125 dosc niepopularne enduro. Silnik rotaxa 122 taki sam jak w tych scigaczach rs. Chce cylinder sciagnac bo pod nim widac własnie te łopatki :P
Łopatki i cały wirnik przeważnie masz z prawej strony moto(chyba że u ciebie jest inaczej) :rolleyes:
Z tego co wiem to wszystkie sprzęty mają termostat. e
eryk2255
Motocykl: yz125
Post autor: eryk2255 » śr, 17 gru 2008, 21:38
mojm zdaniem to na 99% siedzi pompa wodna jak sie nie pojawiaja bombeliki to ona
woytas
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: woytas » czw, 18 gru 2008, 16:55
no wlasnie cylinder a pompa wody? :shock: cos nie jest tak,kolego pompe wody masz zapewne za prawym deklem silnika,nie widze takiego rozwiazania ze pompa moze byc pod cylindrem.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
