Suzuki 125 rm - brak mocy przy końcówce obrotów
dymian1
Motocykl: suzuki 125 rm
Post autor: dymian1 » sob, 8 lis 2008, 17:08
Gdy kręce moto do końca obrotów to przy koncowce odczułam wyrazny spadek mocy.
Czyżby zbliżała się wymiana tłoka ??
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: Suzuki 125 rm - brak mocy przy końcówce obrotów
Post autor: bulamoto » ndz, 9 lis 2008, 10:18
Zalezy ile juz na nim wyjezdziles :?: Motór normalnie, bezproblemowo odpala :?:
dymian1
Post autor: dymian1 » ndz, 9 lis 2008, 11:26
bulamoto pisze:Zalezy ile juz na nim wyjezdziles :?: Motór normalnie, bezproblemowo odpala :?:
Około 45 mh wyjzdziłem
Zimny odpala na 3,4 kopniecie
Ciepły na 1 strzała
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 9 lis 2008, 16:30
W RM jest zawór wydechowy??
Jak 45mth na jednym tłoku, to troche dużo :mrgreen:
dymian1
Post autor: dymian1 » pn, 10 lis 2008, 02:06
WLD_Wlodi pisze:W RM jest zawór wydechowy??
jest zawór wydechowy. A dlaczego sie pytasz ??
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 10 lis 2008, 09:09
Bo złe ustawienie zaworu wydechowego powoduje utrate mocy. Sprawdź jego działanie, czy jest otwarty na wysokich obrotach. No i lepiej żebyś tłok zmienił, bo jak jeszcze troche na tym pojeździsz to możesz mieć do wymiany tłok + nicasil(albo tuleja).
dymian1
Post autor: dymian1 » pn, 10 lis 2008, 09:40
WLD_Wlodi pisze:Bo złe ustawienie zaworu wydechowego powoduje utrate mocy. Sprawdź jego działanie, czy jest otwarty na wysokich obrotach. No i lepiej żebyś tłok zmienił, bo jak jeszcze troche na tym pojeździsz to możesz mieć do wymiany tłok + nicasil(albo tuleja).
W sumie to juz mysłem nad tą wymiana. Mimo tego ze nie dawno rozebrałem sobie cylinder i ogólnie tłok a w szczególności pierścien nie wyglądał źle. Na pewno pozniej pojde zmierzyc cisnienie. PS nie wiecie ile powinno wynosic ??
Barti
Post autor: Barti » pn, 10 lis 2008, 11:10
Jak 45mth to napewno tłok! Radze zmieniac i to szybko bo jak pęknie to bedzie cylinder uszkodzony pewnie. Pozdro
"Wykorzystaj szansę, którą dał Ci pech"
dymian1
Post autor: dymian1 » pn, 10 lis 2008, 11:13
Barti pisze:Jak 45mth to napewno tłok! Radze zmieniac i to szybko bo jak pęknie to bedzie cylinder uszkodzony pewnie. Pozdro
kiedys pisałem też na temat zamulania w nizszym zakresie obrotów... I dochodze do wnisku ze to moze tez jest przyczyna zuzytego tłoka. Chyba ze sie myle ....
Barti
Post autor: Barti » pn, 10 lis 2008, 12:02
Ja Ci moge tylko poradzic abys zmienil tłok :) Reszta nalezy do Ciebie. Pozdrawiam
dymian1
Post autor: dymian1 » pn, 10 lis 2008, 12:06
Barti pisze:Ja Ci moge tylko poradzic abys zmienil tłok :) Reszta nalezy do Ciebie. Pozdrawiam
tak tez zrobie....wymienie tłok i oby było po wszystkim.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pn, 10 lis 2008, 13:49
Weź serwisówkę i przeczytaj jaki jest dopuszczalny luz tłok-cylinder. Pomierz tłok i cylinder (punkty pomiaru powinny być w serwisówce). Wymiar cylindra - wymiar tłoka = luz.
Jeśli mieści się w zakresie dopuszczalnego luzu tłok jest zdrowy jeśli luz jest większy, wymieniasz tłoka. Motogodzina motogodzinie nie równa. Jeden zajedzie tłok w 20h a drugi w 50h.
Pamiętaj aby pomierzyć to dokładnie, jeśli nie jesteś pewien czy zrobisz to dobrze podskocz do jakiegoś warsztatu gdzie mają mikrometr i średnicówkę.
Wg. mnie jest to jedyna miarodajna metoda, wszystkie rozważania o mh to jak wróżenie z fusów.
