Cr 85 nie reaguje na full gazie
Dirtbike
Motocykl: CR 85R Było / Jest CRf 250 06'
Post autor: Dirtbike » wt, 4 lis 2008, 20:09
Witam mam problem z CR 85 zauważyłem że jak dam cały gaz to takie same są obroty jak na połowie gazu wogule można powiedzieć ze na full gazie nie reaguj motor wyższymi obrotami czym to możne być spowodowane ? z góry dziekuje za odp.
ecik
Re: Cr 85 nie reaguje na full gazie
Post autor: ecik » wt, 4 lis 2008, 20:58
Jeżeli nie chce ci się wkręcać i przerywa to na 99% masz za duży luz między tłokiem a cylindrem. Hondy są ogólnie bardzo czułe na luz między tłokiem a cylindrem.
Kolejne pytanie kiedy ostatni raz wymieniałeś tłok i na ile setek był spasowany?
Ile masz wybity cylinder? Tzn. ile on odbiega od nominalnego wymiaru.
Barti
Post autor: Barti » wt, 4 lis 2008, 21:19
To raczej napewno bedzie to co mówi kolega wyzej, bo miałem podobnie gdy jezdzilem jeszcze na 80-tce.
"Wykorzystaj szansę, którą dał Ci pech"
Dirtbike
Post autor: Dirtbike » wt, 4 lis 2008, 22:32
To jest mój pierwszy moto. Tłoka jeszcze nie wymieniałem i nie wiem jak on był mierzony. Jak kupiłem, to motorek miał przejechane z 8-10 mth. Właśnie, jak mam sprawdzić to wybicie cylindra?
Barti
Post autor: Barti » śr, 5 lis 2008, 13:55
Jak sam niczego nie dasz rady zrobic to mozesz jeszcze do mechanika fure zawiezc i on ci powie wszystko.
Dirtbike
Post autor: Dirtbike » śr, 5 lis 2008, 16:53
a możne to być przyczyna gaźnika np. przepustnicy ?
Barti
Post autor: Barti » czw, 6 lis 2008, 14:53
Najpierw zrób to co sam potrafisz i sprawdz czy to cos dalo, jezeli nie to zawiez do mechanika.
Dirtbike
Post autor: Dirtbike » czw, 6 lis 2008, 18:46
OK ale mogę jeździć z tą usterka. czy coś możne się stać więcej jak będę jeździł ?
Barti
Post autor: Barti » czw, 6 lis 2008, 19:32
Ja bym nie radzil. Lepiej bedzie jednak sprawdzic o co chodzi, bo niewiadomo co to moze byc.
szczuku
Post autor: szczuku » ndz, 9 lis 2008, 03:26
Wymien lepiej tlok, przy okazji wymierz wlasnie ile jest luzu miedzy t-c. To co powie sprzedawca w wiekszosci odbiega od stanu rzeczywistego. Przezylem to na wlasnej skorze: Kupilem motocykl "niby" z nowym tlokiem, mial 2mh a za 10 mi pękł. Może faktycznie był nowy ale cylinder mogl byc tak wylechtany, ze i tak byl luz na najwiekszej selekcji, niestety tego nie sprawdzilem poniewaz i tak rozwalilo caly cylinder.
