Moto dziwnie chodzi i zachowuje sie
spartan
Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Post autor: spartan » sob, 1 lis 2008, 17:08
Moto odpala,tez dziwnie bo na ssaniu tylko zamruczy,a odpalac trzeba bez ssania i pali.Chodzi na wolnych obrotach ale czasami slychac jak rosna obroty niewiele ale czasami da sie uslyszec.Podczas jazdy zwlaszcza na 1,2,3 i wyzszych tez podczas niskich obrotow moto szarpie(nie jest to spowodowane obciazeniem silnika)bo np. podczas ruszania na 1 biegu tak samo jest,dopiero jak wejdzie troche na obroty to jedzie plynnie.Najbardziej co mnie przeraza to podczas jazdy gdy ujme gazu i zawracam czy sie zatrzymam gaz jest odbity na maxa i zaraz momentalnie skacze na MAX OBROTY:/ i zaraz sam zgasnie:/
Myslalem ze to moze linka od gazu sie poszczepila i przepustnica nie opada calkiem,ale sprawdzielm nasmarowalem linka jest ok,slychac nawet jak przepustnica uderza w gazniku jak sie odejmie gazu(na such:)wiec odbija calkiem.
Regulacja gaznika hmm wczesniej jezdzilem i bylo wszystko ok az do czasu kiedy mi sie to zdazylo,zmieniam ustawienia gaznika ale albo chodzi na wolnych obrotach i jest ok ale zgasnie niedlugo po odpaleniu,znowu gdy podkrece srube od benzyny moto szaleje:/tak czy tak wchodzi na obroty bez gazu:/przeciez to niemozliwe:/co jest grane:/??Pomocy
Dodam ze mam Husaberga FE 600 po remincie nowy tlok,tuleja gniazda zaworow doszlifowane,po wymianie oleju i po dotarciu.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
gimp
Motocykl: exc200
Re: Moto dziwnie chodzi i zachowuje sie
Post autor: gimp » sob, 1 lis 2008, 19:04
Mi to wygląda na lewe powietrze, może masz nieszczelności pomiędzy gaźnikiem a głowicą, lub przepustnica jest już wyjechana.
Mogę się mylić.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
spartan
Post autor: spartan » sob, 1 lis 2008, 20:00
Wiesz kolego,calkiem mozliwe,tak przespalem sie z tym problemem i pomyslalem ze moze przewod od podcisnienia jest za luzny(akurat miejsce pomiedzy glowica a gaznikiem),bo czasami wypada i wtedy moto chodzi na wyzszych obrotach.No ale zeby az tak wysokich dostawal:/
Ale dzieki za odpowiedz w sumie podpowiedz:)jutro to zbadam:)pozdro
Czekam na inne propozycje i pomysly na ten temat.
szczuku
VIP
VIP
Post autor: szczuku » sob, 1 lis 2008, 20:48
Tudzież uszczelniacz od strony magneta.
gimp
Motocykl: exc200
Post autor: gimp » ndz, 2 lis 2008, 12:15
szczuku pisze:Tudzież uszczelniacz od strony magneta.
Ale to jest 4T
spartan pisze:Dodam ze mam Husaberga FE 600 po remincie nowy tlok,tuleja gniazda zaworow doszlifowane,po wymianie oleju i po dotarciu.
spartan
Post autor: spartan » ndz, 2 lis 2008, 12:32
No wlasnie to 4t a nie 2 t wiec by walilo olejem a nie cieknie.
szczuku
VIP
VIP
Post autor: szczuku » ndz, 2 lis 2008, 16:33
Przepraszam nie doczytałem o jaki motocykl chodzi.
spartan
Post autor: spartan » ndz, 2 lis 2008, 18:57
Spoko bywa tak czasami:)
Rozwiazalem problem,przyczyna tkwila w przewodzie od podcisnienia,odcialem kawalek i zalozylem wiec teraz elegancko dolega:)i pali jak nalezy i sie nie zacina moto:)
Tylko dalej szarpie na niskich obrotach:/nie wiem jakby za duzo albo za malo powietrza/benzyny???????:/
