SUZUKI rm 125- pali jak czołg czym to moze byc
Autor tematupiotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: SUZUKI rm 125- pali jak czołg czym to moze byc
Po pierwsze kupiłeś sobie nie ten motor suzuki RM 125 nie jest na dalekie wycieczki enduro tylko na tor.Zużycie jest normalne nawet nie wielkie w porównaniu do mojej jak jeszcze miałem swoją RM-e.
Po drugie problemy z zapalaniem na zimno prawdopodobnie są spowodowane zużytym tłokiem który jeżdząc enduro zużyjesz całe wiadro w jeden sezon a tanie nie są. Lepiej kup sobie KTM-a EXC w 4T to jest sprzęt na wycieczki a nie 125 2T.
ADV/Adventure
- Motocykl: yz125 sx125
najlepiej sprawdzisz jak wlejesz paliwa bez oleju 8) joke <zart>, a tak serio to masz pewnie walniety uszczelniacz na wale. Kopci caly czas, czy jak sie juz zagrzeje to nie??
- Motocykl: KXF 250 2006
1:50 ? To nie simson człowieku! Już nie wspomnie o 1:70!
Skoro przy tak skąpej dawce oleju moto kopci to sprawdź dobrze uszczelniacze na wale, bo pewnie tamtędy olej ciągnie.
Spalanie 9l/100km wydaje się normalne.
Co do odpalania, zmierz kompresję, jeśli wyjdzie >9atm zdejmij cylinder, popatrz na stan tłoka, jeśli "na oko" nie będzie widać zużycia tłoka, to pomierz dokładnie tłok i cylinder. Luz 0.04mm pomiędzy tłokiem a cylindrem.
Od razu mówię dlaczego 9atm, olej który dostaje się do skrzyni korbowej będzie zaciemniać obraz, ponieważ będzie on uszczelniał.
Po tym wszystkim dopiero patrz gaźnik itp.
- Motocykl: zielone 250 2t
Jak moto jest zimne tzn zaraz po odpaleniu to moze inny dymek leciec(bez przesady) ale skoro po rozgrzaniu nie ma juz tego to nic sie nie dzieje:) moja yz tez miala inny dymek jak byla zimna.aha i z ta dawka paliwa hmm jesli jej nie zmienisz to nie widze dlugiej jazdy zwlaszcza jak ja bedziesz palowal optymalna mieszanka to 1;35 pozdro aha i lej tylko full syntetyka a nie np. mixola
była dt 80/110 ktm exc 125:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
- Motocykl: Yamaha YZ250F
skoro twierdzisz ze pali za duzo to wina jest w zle wyregulowanym gazniku a mianowicie pływak niedomyka doplywu paliwa do gaznika wiec nadmiar wyrzuca rurkami takimi cienkimi czasami ciezko to zauwazyc ale innej przyczyny nieidze w tym.
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
kurde ale skoro twierdzi ze pali mu 9/100 to i tak dobrze bo moja yz palila w przeliczeniu na km ok 13... jakies 6l na godzine jazdy po lesie
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
setki na ogół duzo palą napewno wiecej niz 2504T ale byz moze to jest przyczyna,sam mialem taki problem ,pozniej moja setka palila znacznie mniej.
- Motocykl: Yamaha YZ 250
9l/100km??
Świetne spalanie ma twoje moto!
Ja i 4 moich kumpli możemy ci zazdrościć takiego wyniku...
ale panowie kto liczy spalanie w crossówce w kilometrach? bo dla mnie to liczy sie spalanie na godzine jazdy...
1:25-30 i git. a jak odpalasz na poczatku?? wez odkrec kranik i ssanie przechyl na 3 sek, oprzyj o cos, kopnij lekko raz, za drugin dojdz do pierwszego momentu oporu kopniaka i przy*****dol ^^
- Motocykl: YZ 250
Trochę off topic ale jeśli rozmawiacie o spalaniu to zapytam, moja yz250 aż wstyd się przyznać przy dość ostrej (jak na moje możliwości) jeździe po lesie pali 3-4 litry na godzinę. Czy coś jest zepsute? Byłem w ciężkim szoku jak po godzinie jazdy do pełnego przed ową godziną baku weszło mi 3 litry z groszami. Czy coś jest nie tak z tym motorem?? Może coś zapchane??
- Motocykl: GSXR 750 K0
To widocznie twoja "ostra jazda" jest wyjątkowo lajtowa. Sprawdź kolor świecy, jeśli jest jasno brązowa (kawa z mlekiem) to okej, jeśli czarna sucha to ujdzie w tłumie, jeśli kolor jest inny to już będziesz miał przyczynę takie palenia. No chyba, że faktycznie kompletnie nie odwijasz i godzinna jazda to pół godziny stania.
