YZ 426 szarpie i przerywa
urbi4
Post autor: urbi4 » pn, 29 wrz 2008, 20:47
Mam problem moja Yamaha przerywa, przeważnie na 3 i 4 biegu, chociaż na innych też się zdarzało. Dzieje się tak najczęściej na wyższych obrotach tak jak by szarpie, ale nie cały czas, szarpnie raz czy dwa i jest dobrze na jakiś czas. Kilka razy zdarzyło mi się, że przy wkręcaniu szarpnęła. Wygląda jak by się coś działo ze skrzynią ale od razu wszystkie biegi by poleciały?
Czekam na wasze opinie.
kubamtx
Re: YZ 426 szarpie i przerywa
Post autor: kubamtx » pn, 29 wrz 2008, 21:22
No poleciał ci pewnie wodzik, a przy okazji dwa wspołpracujące biegi.
urbi4
Post autor: urbi4 » wt, 30 wrz 2008, 16:46
No to SUPER ten motor po prostu mnie wykończy finansowo. Jaki może być koszt naprawy i czy można na tym jeździć dopóki całkowicie się nie rozwali czy lepiej od razu zrobić.
kubamtx
Post autor: kubamtx » wt, 30 wrz 2008, 19:06
To jest 4T wiec jeżdżąc ryzykujesz zatarcie silnika -bo pewnie tam jest full opiłków jak zwykle przy takiej przypadłości. Rozbierz, zweryfikuj a części zamów w Martin Motocykle bo załatwia ci używane albo nowe w dobrej cenie. Powinienes sie w 700zl zmiescic ale moze sie okazac ze nie jest az tak zle i wystarczy 400.
Endriu_071
Motocykl: YAMAHA WR 426F
Post autor: Endriu_071 » pn, 13 paź 2008, 22:32
Witam,
Dzięki wielkie za ten wątek, miałem podobny problem - objawy były takie same - przerywanie na 3 i 4 biegu.
U mnie problem ciągnął się dość długo.
Silnik jest rozłożony na części pierwsze, do wymiany poszło:
- zębatka 3 i 4 biegu
- wodzik
- łożyska w obudowie
- zimmering przy nóżce zmiany biegów
Czekam z niecierpliwością na poskładanie motoru w jedną całość i pierwszą jazdę testową.
Jeszcze raz dzięki :D .
Pozdro
Boys will beee Boyzzzz - MoD.....
Endriu_071
Post autor: Endriu_071 » pt, 7 lis 2008, 14:02
Ciąg dalszy opowieści jako przestroga dla innych.
Tak jak pisałem motor był w serwisie bo ja niestety nie mogłem wziąść urlopu i nim sie zająć.
Po poskładaniu w serwise silnika w jedną całość na testach okazało się że objaw istnieje, oczywisice o wiele słabszy, ale nadal lekko szarpał na 2 i 3 biegu.
Po nastepnych kilku.... dniach..... udalo sie - okazalo sie ze instalacja przy module (kostki podlaczeniowe) byly brudne i nie stykaly....!!
Udalo sie mam teraz w pelni sprawny motor!!
Skrzynia dziala idealnie!!
Moc - rozklada sie rownomiernie i jak na ten roczik uwazam ze jest niezla:).
rauri
Motocykl: zielone 250 2t
Post autor: rauri » śr, 12 lis 2008, 20:21
Nie chcialem zakladac nowego tematu i postanowilem zapytac tutaj; jesli bieg nie chce wejsc za kazdym razem(3-jka) lecz niz ze zgrzyta szarpie itp,poprostu ciezko ja wrzucic bo przewaznie wbija sie luz to polecial wodzik czy cos jeszcze??
była dt 80/110 ktm exc 125:)
yamaszka tdr 125,
gadzina yz 125
a obecnie kawa:)
