problem w cr 125
Autor tematupiotrek2633
- Motocykl: crf250
problem w cr 125
Mam taki problem od pewnego czasu. Gdy jade motor nie równo wchodzi na obroty. Np. jade na 3 i jak dodaje gazu to motor wyje do dużych obrotów a dopiero potem zaczyna przyspieszać. Można powiedzieć że nie przyspiesza z manetką. Myslałem że to może byc coś ze sprzęgłem że ciągnie? nie jestem właśnie pewny w czym jest wina.
Re: problem w cr 125
identycznie miałem ze swoja crka a wiec tak mi tez tak robiła jechałem dawałem gazu do full i dopiero jak jeszcze raz dałem to przyspieszała pobawiłem sie troche w gazniku taka srubka co regulujesz powietrze i jest luzz mi to pomogło bynajmniej pozdrawiam MIKI
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
ja to mam w CR 250 a raczej miałem okazało sie ze sprzegło posżło sie walic ....(srodkowy kosz) druga mozliwosc to tarcze sprzeglowe.... jak zrobisz daj znac ..
- Motocykl: CRF250R '06
Najpewniej sprzęgło ci się ślizga. Jakim olejem zalałeś skrzynie?
- Motocykl: crf250
siema, więc pisze że w przyszłym tygodniu rozbieram moto dzisiaj na przejażdżce ledwo do domu wróciłem. Wrzucam 1 w miejscu puszczam sprzęgło a moto stoi :/ daje na 3 dalej stoi :/ dopiero gdy odkręce manetke na 3/4 to moto zaczyna ruszać beka normalnie moto jeżdzi na 10W40 Motul Transoil 2T... jak rozbiore podziele sie info co poszło w tym sprzęgle.... pozdo i dzięki za wypowiedzi
Tak samo miałem kazdy bieg się ślizgała i stała w miejscu praktycznie jeśli nagle ci sie to zrobiło to spręzyny nie dociskają tarcz ..wiec albo oberwał sie gwint tak jak u mnie albo śruba się obluzowała ..
