zużycie oleju
Autor tematurafik
- Motocykl: 4,5 exc
zużycie oleju
witajcie , ile oleju moze brac yz400f w ciągu 20 mh??? bo mnie zjadło pół stanu na bagnecie ale nie pamiętam jak sprawdzałem czy przy wkręcaniu korka czy tylko wkładając go,a to różnica niecałego centymetra..
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: zużycie oleju
W ciągu 20 mth to ten olej powinieneś przynajmniej 2 razy z filtrem wymienić
pozdro
pozdro
Autor tematurafik
- Motocykl: 4,5 exc
Re: zużycie oleju
hmm a mnie doszło że co 25-30 mh moge wymieniac zważywszy że nie katuje na torze, tylko na chałdzie troche podjazdów i reszta to lasy i pola...
tak wogóle to czegoś tu nie rozumie, silniki szosowych maszyn robią 10tyś km lub rok na jednej zmianie oleju, a w crossach trzeba zmieniać co chwila, czy jeżdząc poza torem można te wymiany wydłużyć, czy te silniki sa az tak delikatne?? wątpie w to,to z powodu wysilenia silnika? moją vfrke też nie szczędze na drodze i nic nie szkodzi wymiana oleju raz na rok a silnik swoje nakręci.
Re: zużycie oleju
Nie wiem skąd wzięła się tam myśl, że jak się jeździ po polach, lasach czy hałdach to się silnik mniej męczy niż na torze. Wydaje mi się, że przy amatorskim użytku jest dokładnie odwrotnie. Żaden amator nie będzie trzymał w 4 zero albo 4 i pół gwizdka na torze, jedynie na prostych, albo jakiś podjazdach trochę odkręci, a tak to pół gazu. A jakby nie patrzeć lasy, pola i taka hałda to prawie same proste czyli pełen ogień. Poza tym silniki są dosyć wysilone, chcesz zmieniaj olej nawet raz w sezonie, jadzia to zapewne wytrzyma, ale rozbierz potem silnik i zobaczy jak wygląda w środku - jeden wielki syf, czarne opiłki poniewierają się wszędzie
Pozdro
Pozdro
Autor tematurafik
- Motocykl: 4,5 exc
Re: zużycie oleju
zmieniałem dzis olej i nie było aż tak źle jak to opisałeś, żadnych opiłków i mega syfu,poprostu ciemny zużyty olej nawet nie czarny 8)
