problem suzuki rm
Autor tematumariusz250wr
problem suzuki rm
witam,suzuki rm seta,zgasla i nie chce zapalic,iskra jest,sprezanie jest,jak kopie to co 5-6 kopniecie strzal w wydech i gaznik,plomien idzie az dyfuzor sie grzeje i dalej nie odpala,zaplon raczej sie nie przestwil bo stator mocno siedzi i po wstepnych ogledzinach na swoim miejscu,swieca spoko,gaznik przeczyscilem,zdziwilo mnie to ze zgasla podczas jazdy i jeszcze jakis czas na biegu jechal bo myslalem ze odpali a swieca byla sucha czyli jakby paliwa nie dostawal.na co zwrocic uwage co to moze byc? prosze o pomoc,pozdro
Re: problem suzuki rm
Ja mialem podobny problem w Suzuki rm250. U mnie padł oring na wale i olej ze sprzegla wlal sie do komory z tłokiem i korbowodem. objawy mialem takie same co kilka kopnioec walilo z wydechu i nie chcial palic... jezeli u Ciebie poszło to samo to po zdjeciu dyfuzora jak przejedziesz palcem po tłoku to zobacz czy jest w oleju jeżeli tak to to simering.
no ale jak zgasl to jeszcze go ciagnalem chwile na biegu i jak wykrecilem swiece to suchutka
