DRZ400E nie odpala
Autor tematux_skali_x
DRZ400E nie odpala
Od niedawna posiadam DRZ400E, ale nie odpala ;/ silnikowo jest sprawna, kompresja w porządku, rozrząd dobrze ustawiony, nowy łańcuszek rozrządu, luzy zaworowe w normie, nowa uszczelka pod głowicą, głowica jest szczelna, klin na wale nie jest zerwany, paliwo dostaje.
Podejrzewam uszkodzenie modułu - iskra jest ale może ginąć pod ciśnieniem, lub być w nieodpowiednim momencie.
Rozrząd przestawiałem również o 180st. Moto przy rozruchu czasem strzeli mocno w tłumik.
Co możecie mi poradzić? Jak sprawdzać?
Re: DRZ400E nie odpala
A od kiedy przestał odpalac? Czy po jakis czynnosciach serwisowych, czy tak nagle sam z siebie?
usterka naprawiona ;] okazało się że kable od impulsatora przy cewce były lutowane przez poprzedniego właściciela a że kable miały inne kolory to inaczej je podłączył, nie było tego widać bo były pod termokurczką, zamieniłem je i śmiga elegancko ;] naprawdę udało się trafem to zrobić bo nie było tego widać na pierwszy rzut oka
