DRZ400E nie odpala
x_skali_x
DRZ400E nie odpala
Post autor: x_skali_x » ndz, 7 wrz 2008, 17:50
Od niedawna posiadam DRZ400E, ale nie odpala ;/ silnikowo jest sprawna, kompresja w porządku, rozrząd dobrze ustawiony, nowy łańcuszek rozrządu, luzy zaworowe w normie, nowa uszczelka pod głowicą, głowica jest szczelna, klin na wale nie jest zerwany, paliwo dostaje.
Podejrzewam uszkodzenie modułu - iskra jest ale może ginąć pod ciśnieniem, lub być w nieodpowiednim momencie.
Rozrząd przestawiałem również o 180st. Moto przy rozruchu czasem strzeli mocno w tłumik.
Co możecie mi poradzić? Jak sprawdzać?
cross1987
Re: DRZ400E nie odpala
Post autor: cross1987 » ndz, 7 wrz 2008, 21:17
sprawdź najprostrze rzeczy.. np świece
x_skali_x
Post autor: x_skali_x » ndz, 7 wrz 2008, 22:40
świeca nowa
gajowy
Post autor: gajowy » pn, 8 wrz 2008, 09:20
A od kiedy przestał odpalac? Czy po jakis czynnosciach serwisowych, czy tak nagle sam z siebie?
x_skali_x
Post autor: x_skali_x » pn, 8 wrz 2008, 14:58
od początku nie odpalała, były pierscienie zakleszczone, wstawiłem nowe ale dalej nie odpala
x_skali_x
Post autor: x_skali_x » wt, 9 wrz 2008, 22:23
usterka naprawiona ;] okazało się że kable od impulsatora przy cewce były lutowane przez poprzedniego właściciela a że kable miały inne kolory to inaczej je podłączył, nie było tego widać bo były pod termokurczką, zamieniłem je i śmiga elegancko ;] naprawdę udało się trafem to zrobić bo nie było tego widać na pierwszy rzut oka :)
