KX 80 POMOCY <nie idzie ruszyc kopnikiem>
Autor tematuGAROL
witam mam taki problem jesem poczatkojacy i niemam pojecia co mogło nawalic gdy skaczyłem jezdzic odstawiłem moto potem gdy chciałem odpalic juz nie mogłem moto jedynie odpalał na pycha ale wogule niemiał siły i gasł a teraz nie idzie ruszyć kopnikiem prosze o jakes rady z gory dziekóje i pozdrawiam
Re: KX 80 POMOCY <nie idzie ruszyc kopnikiem>
zatarty, oddaj do mechanika albo sam zdejmij cylinder i ocen
Way of Life !
Autor tematuGAROL
aa ok a jaki jest sredni koszt naprawy tego i co mogło sie maksymanie rozwali bo na luzie idzie pchac a jak dzis odpalałem kopnikiem to z 4 razy kopłem i juz wiecej nieszło i kopnik stoi w miejscu z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
Otwórz silnik albo daj do mechanika. Tu z fusów się nie wróży, zeby coś powiedziec trzeba konkretnie otworzyć silnik, mogło paść xxx róznych rzeczy w przedziale cen między 5 a 1500 PLN.aa ok a jaki jest sredni koszt naprawy tego i co mogło sie maksymanie rozwali
Pzdr.
- Motocykl: honda cr 85/RMZ cwiara
wedluk mnie jest zatarty.mialem to samo ze za nic sie nie dalo ruszyc kopka??a dawno tloka wymieniales??jaka mieszanke robisz??myles filter przed treningiem??
pzdr
pzdr
MX 4 ever ....
jak widze moto zdala to mi troche odpie..
Autor tematuGAROL
A ok dzis rozebałem silnik z i cały tłok na samej górze jes porysany i jest pełno zadziorów a na cylindze jest 1 rysa na jakies 3 cm a korba nadal stoi w miejscu czyli jest zaarty a i jeszcze jedno jaki jest koszt naprawy cylindra?? i jak moge sprawdzis czy wał i korba jest ok z gory dzieki i pozdrawiam
ps do dominik_cr miałem własne wymieniac teraz jakos tłok itp ale mnie cos pokusiło i wyjechałem a filt z 5 jazd temu czysciłem i mieszanki mniej wiecej 100ml na8 litrow beny jesli cos zle robie to napisz do mnie pozdrawiam
- Motocykl: sx125 / YZ250f
Sory nie chce być nie miły. Ale tak zjebanego podejścia do moto ja jeszcze nie widziałem.A korbę można sprawdzić poprostu poruszając ją do przodu i do tyłu jak się nie rusza to zatarta.Oleju do paliwa leje się co najmniej jeszcze raz tyle co ty nalałeś.Filtr powietrza czyści się co jazdę max co dwie.
A i koszty, nie wiem jak to dokładnie z cenami wygląda ale 1500 to lekką rączką.
POZDRO
POZDRO
toś doje*** 100ml na 8l ja daje 25ml/L czyli na 8 litrów 200 czyli 2x tyle co ty.. filtr co 5 wyjazdów jeszcze teraz co sie kurzy jak niewiem tez superrrrr pomysł jaak kolega mówil 1 maks 2 jazdy,,,..... koszta ponad 1500zł
Lej 150ml na 5L benzyny. Prawdopodobnie przez to zatarłeś silnik, że zrobiłeś złą mieszankę.
Do wymiany masz:
Cylek - regeneracja lub nowy
Tłok
no i jeszcze nie wiadomo jak z korba xD jak zajechana to odrazu wymienić łożyska na wał + zimerinig na wał.
Do wymiany masz:
Tłok
Autor tematuGAROL
AA OK DZIEKI ZA WIADOMOSCI A WIECIE ILE KOSZTOJE REGENERACJA CYLINDRA Łożyska na wał zimerinig na wał tak jak pisał ECIK
- Motocykl: KTM SX-F 450
Nie chce zakładać nowego tematu. Jak rozleci się łożysko na korbie to uszkodzi cylinder i tłok ???
