CR 125 strasznie kopci
Autor tematujajewa777
- Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Witam kolegów
Coś niedobrego dzieje się z moją cr
Nie chce się wkręcać na obroty, przy czym strasznie kopci, z wydechu leje się duuużo oleju !
Czego ,może to być przyczyna bo mieszanka raczej jest dobra ?
Nie sądzę żeby poszedł jakiś simering czy coś ponieważ stało to się z dnia na dzień.
Proszę kolegów o pomoc.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: HONDA CRF250
Re: CR 125 strasznie kopci
Kolego zobacz czy nie ciagnie Ci oleju ze skrzyni.... jesli ubywa to masz do wymiany uszczelniacze na wale
- Motocykl: CRF250R '06
Simmering na wale ci poszedł. Gdyby miał filtr zatkany to by nie kopcił, bo możliwe, że by go nawet nie odpalił.
masz na 100% simmering na wale jak mowił PLAZGUT mialem to samo w swojej rm jak spuszciłem olej zeby sprawdzic czy przez to ubywa to zamiast byc 550ml to było 250ml
A była by opcja ze gaźnik jest żle ustawiony ? !
Bo na zakręconym kraniku jakoś lepiej zapierdala ?
A wiecie ile mm ma ten simering czy jakiś link żeby kupić bo puki co to nie che mi się moto rozkręcać i ganiać z tym shitem po sklepach ?
Filterek myty po każdej jeździe a do gaźnika się nie tykałem
wielkie dzięki :partyman: za odp
Pozdro :finga:
Pozdro :finga:
jak chcesz too jezdzij ale jak będziesz rozgrzewał moto i dasz więcej w palnik to ci sie zaleje swieca
wiec odrazu zmien simmering
:finga:
:finga:
jeździłem ale z takim sprzętem co lewo na obroty się wkręca to kupa nie jazda XD
Muszę wymienić ten simering, tylko powiedz jaki ? jakiś model czy coś.
< charakterystyka silnika jak 4sów XD >
TOMEK_MX nie wprowadzaj ludzi w błąd .
Kolego sprawdź czy sinering nie poszedł jak koledzy ci dobrze podpowiadaja a jak dalej będzie kopcił to uszczelke miedzy połowkami musisz wymienić siemr łatwo powiniees znaleźć w sklepach internetowych kup se komplet a jak nie to do sklepu s czesciami do maszyn ... taiego uniwersalnego w ktorym maja rozne bzdety do wszystkieo
- Motocykl: honda CR 125
Witajcie,
Chciałbym sie dolaczyć do tematu, bo mam ten sam problem, zamiast dymu z tłumika leci mi olej
Pytanie:
Co trzeba zrobic zeby wymienic simmera na wale?
wystarczy rozkrecić polówke od sprzegła? trzeba sciagać kosz sprzegłowy????
Pytanie:
Ja dziś próbowałem ale to nie takie proste, ponadto żeby cyciągnoć ten simering trzeba miec jakieś narzędzie
Pobaw się gaźnikiem bo to pewnie tego jest przyczyna, i zobacz pierw czy ubywa olej
Sciagniecie simmeringu jest proste i to bardzo. WBijasz cienki srubokret i wyciagasz. Mozna go nawet uszkodzic, ale pierw lepiej spisac z niego wymiary A pozniej trzeba wlozyc nowy simmering i najlepiej robic to z uzyciem oleju no i z kims jeszcze, co 2 pary oczu to nie jedna
