sprzęgło ciągnie w ktm 360 po rozbiórce i wymianie oleju
Autor tematucross1987
sprzęgło zaczeło ciągnąc a to też rozbierałem tarczki wyglądały że są w zajebistym stanie , jedyne co mi nachodzi na myśl to , to że zalałem inny rodzaj oleju wcześniej lałem bell raya 80w90 gl5 a teraz z jakiejś innej firmy z oznaczeniem gl4 , zaznaczam że linka regulacji sprzęgła jest na maxa naciągnięta (przy kierownicy) chyba że jest jeszcze regulacja tam obok magneta??
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: sprzęgło ciągnie w ktm 360 po rozbiórce i wymianie oleju
zalej go 10w 40 albo 30 i zobacz co będzie się działo.
- Motocykl: Kawsaki KX 125
to już masz chyba linke do wymiany bo tak się rozciągnęła?? może strzelić w terenie. Nie znam się na lince sprzęgła, wcześniej miałem tylko jedną linke od przerzutki w rowerze. Ale zasada chyba podobna.
Przy okazji zapytam, bo też mam już regulacje na maxa wyciągniętą.
Na logikę jak sprzęgło się ślizga, to podciągamy ?
a jak lekko ciągnie to co? popuścić ?
Ja też zmieniłem olej z jakiegoś (nie wiem jakiego) na motul transoil. Odpaliłem, wrzuliłem 1 zgasł... Powtorka z wyższymi obrotami, nie zgasł ale lekko ciągnie do przodu i zaczyna jechać :O
na starym oleju było ok. Chwile pojezdizłem i przestało, ale czy nie powinienem popuścić linki?
BANDIT
- VIP
- Motocykl: Yamaha YZ250F '18
Jak się ślizga to popuścić. To, że ciągnie na zimnym to normalka.
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Nie wiem dokladnie jak jest w ktm ale w innych sprzęgło jest rozłączane przez popychacz taki długi pręt i na końcach tego pręta powinny być małe kuleczki od łożyska. sprawdz jak rozbierałeś czy nie wypadla ci jakas kulka. i nie wiem czemu wszyscy leja do skrzyni olej przekładniowy gesty zamast jak napisał cicross1987 pisze:sprzęgło zaczeło ciągnąc a to też rozbierałem tarczki wyglądały że są w zajebistym stanie , jedyne co mi nachodzi na myśl to , to że zalałem inny rodzaj oleju wcześniej lałem bell raya 80w90 gl5 a teraz z jakiejś innej firmy z oznaczeniem gl4 , zaznaczam że linka regulacji sprzęgła jest na maxa naciągnięta (przy kierownicy) chyba że jest jeszcze regulacja tam obok magneta??
. Przecież olej w skrzyni trzeba co 8-10 godzin mieniać a to i koszty nizsze i łatwiej dostepny taki silnikowy samochodowy . pozdrawiam :drinkers:Grzechu_MX pisze:zalej go 10w 40 albo 30 i zobacz co będzie się działo.
- Motocykl: KTM SX-F 450
Niezalewaj olejem gl4 bo to zwykły olej przekładniowy
Serwis motocyklowy Tarnow 791 547 160
Pomieszałeś wszystko o sprzęgle a jak widziałem wcześniej innym doradzałeś w temacie którego nie ogarniasz. Nie uważasz że warto mieć choć podstawy wiadomości nim kolegom zaczniesz mieszać ?metalbeast pisze:to już masz chyba linke do wymiany bo tak się rozciągnęła?? może strzelić w terenie. Nie znam się na lince sprzęgła, wcześniej miałem tylko jedną linke od przerzutki w rowerze. Ale zasada chyba podobna.
- Motocykl: yz125 sx125
Faktycznie nie ogarniam tego jak nie zostaly Tobie zadne czesci z tej rozbiorki, to rowniez mogles zmienic jakos kolejnosc montazu lub czegos po prostu nie wlozyles. Rowniez odpowiednia regulacja, naciag linek itp. ma znaczenie. Czy przed ta rozbiorka i wymiana oleju sprzeglo bylo sprawne??ROBOS66 pisze:Pomieszałeś wszystko o sprzęgle a jak widziałem wcześniej innym doradzałeś w temacie którego nie ogarniasz. Nie uważasz że warto mieć choć podstawy wiadomości nim kolegom zaczniesz mieszać ?metalbeast pisze:to już masz chyba linke do wymiany bo tak się rozciągnęła?? może strzelić w terenie. Nie znam się na lince sprzęgła, wcześniej miałem tylko jedną linke od przerzutki w rowerze. Ale zasada chyba podobna.
wiem, namieszałem bo pisałem na szybko i sam później zwątpiłem. Sory za zamieszanie!ROBOS66 pisze:Nie uważasz że warto mieć choć podstawy wiadomości nim kolegom zaczniesz mieszać ?
BANDIT
