potrzebna pomoc przy KX 250
Autor tematurakers
- Motocykl: Suzuki RMZ 450
nie wiem co sie dzieje ale przy jezdzie na full otwartej przepustnicy motor przestaje jechac i bardzo go muli !!! niekiedy zdarza sie ze nie chce sie wkrecac na obroty!!! co to moze być????
bede bardzo wdzieczny za jakies inf i podpowiedzi !!!!
pozdr
pozdr
Re: potrzebna pomoc przy KX 250
Może być wiele możliwości, zaduża dysza w gazniku, za mały poziom paliwa, zasyfiony gażnik. Opisz dokładniej. Ja miałem podobny problem i to był za mały poziom paliwa w komorze plywakowej.pozdr
Way of Life !
Autor tematurakers
jak chcesz bardzo szybko ruszyć i masz odkręcone dużo gazu to w ogóle się nie zbiera tylko przerywa i bardzo muli... jak już się jakoś zbierzesz i dajesz pełną moc to tak jak by mu albo brakowało albo za dużo dostawał paliwa i nie ma jazdy ((
tak na 1/3 gazu będzie jechał dobrze a jak tylko odkręcisz cały gaz to zaczynają się przeboje...
Czyli zaduzo paliwa dostaje, spróbój zmienic dysze na mniejsza, ale przedtym opusc troche iglice, mzoe to powinno pomóc,a jak nie to zobacz z dysza. A jezeli na wolnych chodzi dobrze to nie grzeb nic z srubka od mieszanki. Pzdro
Way of Life !
A zanim zaczniesz z gaznikiem to zacznij od wymiany świecy na nową (Nową lub 100% sprawną ) Chyba że już to zrobiłeś. To wtedy przejdz do dysz ,igliczki i sprawdz jeszcze czy membrana nie pękła i zawór wydechowy sie rusza.
tylko czy włożyłeś ją jak już zaczęło mulić czy wcześniej? Bo czasem jak za bogata jest mieszanka to świeca pada bardzo szybko. Więc jeśli włożyłeś przed muleniem to radze wkręcić nową. Jeśli wcześniej moto działalo dobrze i masz nową świece i muli to może paproch przytkał jakąś dysze. a jak już przedmuchałeś dysze i dalej muli to zobacz zawór na wydechu czy nie stanął. i membrane czy nie pękła.rakers pisze:świeca racingowa założona nowa wiec to nie to...
- Motocykl: Cr 250 wczesniej CZ380
Przede wszystkim wyjmij i rozbierz gaźnik, wyczyść przemuchaj go. Sprawdź też kranik paliwa, mialem kiedys przypadek, że wypalał paliwo z komory pływakowej a z kranika kapało i nie nadążało napełnić jej spowrotem.Powodzenia
NIE MA TO JAK CEZETA http://www.motogolmar.pl.tl
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
ja na pękniętych membranach przelatałem 3/4 sezonu więc to mało prawdopodobne. Wydaje mię że to coś z gaźnikiem a dokładniej ze składem mieszanki.
JEST - BMX
BYŁO - YAMAHA YZ 125 2004#85
YAMAHA YZF 250 2002 #85
SUZUKI RM 125 1995 #85
KAWASAKI KX 80 1999
SERWIS MOTOCYKLI PIŁA 509920606 I PW
CZĘSCI, UBRANIA I AKCESORIA DO MX, ATV !! TANIO !!
KAWASAKI KX 80 1999
