Spalanie:(
Autor tematuRav125
Spalanie:(
Witam. Mam kawasaki kx 125 98r i strasznie mi pali... mam chyba zrąbane zaworki wydechowe a nie mam kasy na remont.. wiecie jak to naprawić.?? ( ot)
Jeżdże z kumplami.. ta sama pojemność.. wszyscy pełne baki.. ja oczywiście też... jeździmy i buuu.. tankować.... jeżdże dalej... kolegom też zabrakło... patrze w mój.. a ty.. końcówka!!!!! To jest coś niesamowitego;/ co moge zrobić żeby mniej palił!!!!!???
:axe:
:axe:
Re: Spalanie:(
moze iglice ustaw inaczej hmm czyli mowisz ze 2x tyle co kolegom ci bierze .... dziwne, moze za duza dysza
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Spalanie:(
Na iglicy są chyba rowki i powinna być blaszka (ale nie wiem czy w twoim to jest). W moim moto iglica jest zespolona z dużym korpusem przepustnicy i jak dotąd nie miałem powodów by sprawdzać jak ma się tam tegulacja. Co do zaworów sprawdź temat : zawór wydechowy?? Tam napisali, że jak chcesz łatwo sprawdzić to wystarczy zdjąć dekielek zaworków. Pierwsze co mi na myśl naszło to właśnie dysza jak powiedział superpimp. pozdr
Re: Spalanie:(
a nie cieknie ci przez gaznik to paliwo caly czas? może nawet nie wiesz a ci tamtędy ucieka....... Może pływak masz zawieszony lub ustawiony za duży poziom i podczas gdy lekko chociaż pochylisz motor to zaczyna lecieć. Pływak powinien być tak ustawiony że pod kątem 45* nic nie powinno cieknąć.
Re: Spalanie:(
Też jest taka możliwość jak mówi ecik. Szukaj wylotu u dołu gaźnika (pod komorą pływakową), może z tamtąd ci paliwo sączy przez ten zawieszony pływak.
Autor tematuRav125
Re: Spalanie:(
No właśnie tak jest.. lekko przechyle i bęzyna się leje.. lekko przechyle.. a trudny ten gaźnik jest?? boje się go rozbierać...
Re: Spalanie:(
niema tam żadnej wyższej techniki tylko trza uważać żeby nie zgubić takiego jakby pręcika co na nim są pływaki bo ja prawie tego dokonałem jak przenosiłem rozebrany gaźnik.
Ostatnio zmieniony wt, 24 lis 2009, 15:55 przez superpimp, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Spalanie:(
No trudne na pewno to to nie jest . Tym bardziej, że ty musisz zająć się tylko komorą pływakową. Wyjmij gaźnik, i wyciągnij linkę z przepustnicą, a potem weź się za rozbieranie Superpimp nie jestem pewnien, ale chyba chodzi ci o taki mały bolec. pozdr
Re: Spalanie:(
dobry temat ;] moje moto tez bardzo duzo pali a wcale mu nie krece na maxa caly czas;/ ile tak +/- mozna zrobic na 8 litrach w 125 2t ?
